Pour créer un contour de matériau dans une coupe 2D
Cette procédure permet de créer un contour de matériau dans une coupe 2D.
  1. Tracez une polyligne autour de la zone de la coupe que vous souhaitez masquer ou mettre en évidence.
  2. Sélectionnez la coupe et cliquez sur l'onglet Elévation/Coupe 2Dgroupe de fonction Contour du matériauAjouter.
  3. Sélectionnez la polyligne.
  4. Tapez o (Oui) pour effacer la polyligne ou n (Non) pour conserver la polyligne dans le dessin.
  5. Spécifiez les paramètres du contour du matériau :
    Pour... Action...
    mettre en évidence la zone à l'intérieur de la polyligne sélectionnez la limite pour l'option Objectif.
    masquer (effacer) la zone à l'intérieur de la polyligne sélectionnez Effacer pour l'option Objectif.
    mettre en évidence ou masquer uniquement certaines parties de la coupe sélectionnez les parties appropriées pour l'option Appliquer à. Vous pouvez choisir entre Hachures de surface et de coupe, Hachures de coupe uniquement, Hachures de surface uniquement, Dessin au trait du bord uniquement et Tous les dessins au trait.
    appliquer le contour du matériau à l'ensemble des matériaux utilisés dans la coupe sélectionnez tous les matériaux pour l'option Sélection des matériaux.
    appliquer le contour de matériau uniquement aux matériaux sélectionnés sélectionnez Matériaux spécifiés pour l'option Sélection des matériaux, puis sélectionnez les matériaux de votre choix dans la liste.
    mettre en évidence ou masquer le dessin au trait d'emballage à l'intérieur de la polyligne sélectionnez Appliquer au dessin au trait d'emballage de coupe.
    mettre en évidence ou masquer les hachures d'emballage à l'intérieur de la polyligne sélectionnez Appliquer aux hachures d'emballage de coupe.
  6. Cliquez sur OK.
