Pour créer une fenêtre avec des paramètres spécifiés par l'utilisateur
Cette procédure permet de créer les types de fenêtres suivants, avec des paramètres spécifiés par l'utilisateur :
Ajout d'une fenêtre dans un mur
Ajout d'une fenêtre d'angle à une jonction de mur en L
Conseil : )Pour afficher la palette des propriétés avant de sélectionner un outil, cliquez sur onglet Débutgroupe de fonctions Constructionliste déroulante OutilsPropriétés.
  1. Ouvrez la palette d'outils, puis sélectionnez un outil de fenêtre ou un outil de fenêtre d'angle.
    Au besoin, faites défiler le contenu de la palette jusqu'à l'outil de votre choix.
    Remarque : Vous pouvez également cliquer sur Onglet Début groupe de fonctions Construction Fenêtre . Trouver
  2. Sur la palette des propriétés, développez De base, puis Général.
  3. Sélectionnez un style de fenêtre.
  4. Sous Espaces liés, déterminez si cette fenêtre peut être utilisée comme objet de contour d'espaces associatifs.
    Vous avez le choix entre trois options :
    • Oui : cette fenêtre peut être utilisée comme objet de contour d'espaces associatifs.
    • Non : cette fenêtre ne peut pas être utilisée comme objet de contour d'espaces associatifs.
    • Par style : cette fenêtre utilise les paramètres de délimitation du style de fenêtre.
  5. Développez Cotes.
  6. Spécifiez une taille de fenêtre.
    Pour... Action...
    utiliser une taille de fenêtre standard cliquez sur Tailles standard et sélectionnez une taille de fenêtre.
    utiliser une taille de fenêtre personnalisée entrez une largeur et une hauteur. Pour une fenêtre d'angle, la largeur est la somme des largeurs 1 et 2.
  7. Tapez une valeur dans le champ Elévation, si ce paramètre s'applique au style sélectionné et au type de fenêtre.
  8. Indiquez de quelle façon sont mesurées la largeur et la hauteur de la fenêtre.
    Pour mesurer… Action...
    l'extérieur du dormant de la fenêtre Sélectionnez Extérieur du dormant dans Mesures de.
    l'intérieur du dormant de la fenêtre Sélectionnez Intérieur du dormant dans la zone Mesures de.
    le centre du dormant de la fenêtre Sélectionnez ///Centre du dormant/// dans la zone Mesures de.
  9. Entrez une valeur pour l'angle d'ouverture ou le pourcentage d'ouverture.
    La valeur zéro correspond à une fenêtre fermée.
  10. Développez Emplacement.
  11. Si vous insérez la fenêtre dans un mur, indiquez sa position :
    Pour... Action...
    positionner la fenêtre à une distance spécifique entre le bord de l'ouverture et l'extrémité d'un segment de mur sélectionnez Décalage/Centre pour la Position le long du mur et entrez une valeur dans Décalage automatique.
    centrer la fenêtre sur un segment de mur sélectionnez Décalage/Centre pour la Position le long du mur et spécifiez un point proche du centre du segment de mur.
    positionner la fenêtre à un emplacement quelconque le long du mur cliquez sur Position le long du mur et sélectionnez Sans contraintes.
  12. Indiquez si vous voulez que la fenêtre soit alignée verticalement en fonction de la hauteur de l'appui ou de la hauteur du linteau.
    Pour aligner la fenêtre… Action...
    par hauteur d'appui sélectionnez Appui pour Alignement vertical et entrez une valeur dans le champ Hauteur d'appui.
    par hauteur de linteau sélectionnez Linteau dans Alignement vertical et entrez une valeur dans Hauteur de linteau.
  13. Indiquez le point d'insertion d'une fenêtre indépendante, une fenêtre ancrée ou une fenêtre d'angle dans un mur :
    Pour insérer… Action...
    une fenêtre indépendante appuyez sur la touche Entrée et spécifiez un point d'insertion et un angle de rotation pour la fenêtre.
    la fenêtre dans un mur sélectionnez le mur et spécifiez un point d'insertion le long du mur.
    une fenêtre d'angle dans un mur sélectionnez une jonction de mur en L qualifiée. Choisissez un point d'insertion dans le second mur.
    Conseil : Deux options de ligne de commande simplifient l'insertion d'une fenêtre à un emplacement donné. Vous pouvez déplacer le point d'insertion de la fenêtre de la gauche (par défaut) vers le centre et la droite en tapant PI (Pivoter mesure de) une ou deux fois sur la ligne de commande. Pour une fenêtre standard, vous pouvez également mesurer le point d'insertion d'une fenêtre par rapport à un point donné du dessin (par exemple, le dormant d'une porte) en tapant CE (Point de référence actif), puis en sélectionnant le point de départ de la mesure de la distance.
