Pour modifier la géométrie d'un style d'extrémité de mur
Vous pouvez modifier la géométrie d'un style d'extrémité de mur existant en procédant de l'une ou l'autre des façons suivantes :
Modification du style d'extrémité de mur standard
Le style d'extrémité de mur Standard est un cas particulier. Vous pouvez utiliser le style Standard comme point de départ pour créer un nouveau style d'extrémité de mur, mais le style Standard lui-même ne peut pas être modifié. Le style Standard est utilisé lorsque aucun autre style d'extrémité n'est spécifié pour un mur ou lorsque vous supprimez tous les composants d'un style d'extrémité de mur.
Le profil d'extrémité de mur
Lorsque vous modifiez une extrémité de mur sur place, un profil temporaire avec des poignées aux sommets et arêtes est créé pour chaque composant de l'extrémité. Vous pouvez modifier ce profil dans les vues en plan et les vues de modèle. Dans les vues de modèle, ce profil est inséré à mi-hauteur du mur. Si le mur possède des composants qui ne s'étendent pas jusqu'à cette hauteur, tels qu'un soubassement, des profils supplémentaires sont créés au niveau du milieu vertical de ces composants. Utilisez les vues de modèle pour modifier les extrémités de mur situées dans des plans différents.
Si le profil est très complexe ou masqué par le dessin au trait d'autres objets, servez-vous de la poignée d'emplacement du profil temporaire pour éloigner le profil du mur. Les modifications apportées au profil sont enregistrées à son emplacement d'origine.
Changement d'un style d'extrémité de mur en mode d'édition sur place
  1. Sélectionnez le mur qui comporte le remplacement le style d'extrémité que vous voulez modifier.
  2. Cliquez sur l'onglet Murgroupe de fonctions ExtrémitéModifier sur place.
  3. Sélectionnez un point à proximité de l'extrémité.
    Les profils temporaires sont créés pour vous permettre de modifier la géométrie de l'extrémité d'un mur pour chaque composant de mur.
    Remarque : Après une modification effectuée, il peut s'avérer nécessaire de sélectionner de nouveau un profil pour exécuter une autre modification.
  4. Sélectionnez le profil et apportez-les modifications nécessaires :
    Pour... Action...
    modifier la forme du périmètre du profil servez-vous des poignées pour ajuster la forme. Si le profil n'a pas de poignées, le style standard, non modifiable, est le style d'extrémité en cours.
    masquer un ou plusieurs bords du profil (vue en plan uniquement) cliquez sur l'onglet Edition sur placegroupe de fonctions ProfilMasquer le bord. Sélectionnez les bords à masquer, puis appuyez sur la touche Entrée.
    afficher un bord que vous avez caché cliquez sur l'onglet Edition sur placegroupe de fonctions ProfilAfficher le bord. Sélectionnez les bords à afficher, puis appuyez sur la touche Entrée.
    ajouter des sommets au profil onglet Edition sur placegroupe de fonctions ProfilAjouter un sommet. Sélectionnez un point pour chaque nouveau sommet et appuyez sur la touche Entrée.
    supprimer des sommets du profil onglet Edition sur placegroupe de fonctions ProfilSupprimer un sommet. Sélectionnez les sommets à supprimer et appuyez sur la touche Entrée.
    remplacer la géométrie d'un composant d'extrémité par une nouvelle polyligne située à l'extrémité du mur, à l'exclusion des extrémités existantes cliquez sur l'onglet Edition sur placegroupe de fonctions ProfilRemplacer une extrémité. Sélectionnez le composant d'extrémité à remplacer et choisissez une polyligne pour définir la nouvelle géométrie. Appuyez sur la touche Entrée pour conserver la polyligne dans le dessin ou tapez o (Oui) pour la supprimer.
    supprimer un composant d'extrémité cliquez sur l'onglet Edition sur placegroupe de fonctions ProfilSupprimer une extrémité.
  5. Enregistrez les modifications ou annulez-les.
    Pour... Action...
    rétablir la forme d'origine de l'extrémité de mur cliquez sur l'onglet Edition sur placegroupe de fonctions EditionAnnuler.
    enregistrer les modifications apportées au style d'extrémité de mur actuel cliquez sur l'onglet Edition sur placegroupe de fonctions EditionTerminer. L'extrémité de mur et son style utilisent le profil modifié pour définir sa géométrie. Tous les autres murs ou styles d'extrémités de mur utilisant ce style sont également mis à jour en fonction de la géométrie modifiée.
    enregistrer les modifications apportées au nouveau style d'extrémité de mur cliquez sur l'onglet Edition sur placegroupe de fonctions EditionEnregistrer sous. Donnez un nom au nouveau style d'extrémité de mur et cliquez sur OK. L'extrémité de mur utilise le nouveau style pour définir sa géométrie. Les autres murs, styles de mur ou styles d'extrémités d'ouverture utilisant le style d'origine ne sont pas concernés.
Changement du style d'extrémité de mur en remplaçant son profil par une nouvelle polyligne
  1. Dessinez la polyligne de remplacement d'un style d'extrémité de mur existant.
  2. Sélectionnez un mur dans le dessin qui comporte le remplacement le style d'extrémité que vous voulez modifier.
  3. Cliquez sur l'onglet Murgroupe de fonctions ExtrémitéCalculer automatiquement.
  4. Sélectionnez la polyligne que vous avez tracée, puis appuyez sur la touche Entrée.
  5. Tapez o (Oui) pour effacer les polylignes ou n (Non) pour les conserver.
    Si le style d'extrémité de mur actuel n'est pas le style standard, un message vous invite à modifier le style actuel.
  6. Tapez o (Oui) pour modifier le style d'extrémité actif.
  7. Entrez s (Stylemurdéfaut) pour utiliser le style d'extrémité de mur modifié comme style par défaut pour ce style de mur. Sinon, tapez r (Remplacer).
