Pour modifier les cotes d'un toit
Cette procédure permet de modifier les cotes d'un toit, notamment la hauteur d'égout, la hauteur supérieure d'un toit à deux versants (mansarde), la pente et la profondeur de la saillie. Vous avez également la possibilité de modifier l'épaisseur des dalles de toit et le type du bord.
Remarque : Vous pouvez créer un pignon sur un toit en saisissant un point du faîtage et en l'étirant au-delà du bord du toit.
  1. Sélectionnez le toit.
  2. Spécifiez les paramètres du toit sur la palette des propriétés.
    Pour... Action...
    modifier l'épaisseur sous Cotes, entrez une épaisseur.
    changer le type de bord sous Cotes, sélectionnez un nouveau paramètre de coupe de bord.
    changer le nombre de versants sous Cotes, sélectionnez un nouveau paramètre de forme.
    ajouter ou supprimer la saillie ou modifier la valeur de la saillie sous Cotes, entrez une valeur de saillie.
    modifier la hauteur de l'égout sous Pente inférieure, entrez une hauteur d'égout.
    modifier la hauteur supérieure d'un toit à deux versants sous Pente supérieure, entrez une valeur pour la hauteur supérieure.
    modifier l'élévation ou l'angle du versant de chaque pente sous Pente inférieure, ou Pente supérieure pour un toit à deux versants, entrez une valeur pour l'élévation ou la pente.
