A propos des unités de murs-rideaux
Les unités de murs-rideaux sont des blocs de construction importants des murs-rideaux.
Concept d'unités de murs-rideaux
Les unités de murs-rideaux peuvent réduire considérablement la complexité de conception d'un mur-rideau et, par conséquent, le temps de conception.
Vous pouvez considérer un mur-rideau en tant que "mini" mur-rideau pouvant avoir des dormants, meneaux et divisions sans représenter un objet de construction autonome. Le terme unité de mur-rideau est utilisé pour un mur-rideau de taille importante. En général, les unités de murs-rideaux sont affectées à des cellules spécifiques au sein d'une grille de mur-rideau.
Styles d'unités de murs-rideaux
Les unités de murs-rideaux sont basées sur le style, assurant ainsi une efficacité et une flexibilité maximales. Les styles des unités de murs-rideaux sont créés et modifiés indépendamment du style du mur-rideau. Vous pouvez utiliser un style d'unité de mur-rideau dans différents styles de murs-rideaux. Par exemple, vous pouvez créer un panneau décoratif à trois niveaux comme unité de mur-rideau et l'utiliser pour plusieurs styles de murs-rideaux.
Unités de murs-rideaux et blocs porte/fenêtre
Les unités de murs-rideaux et les blocs porte/fenêtre ont une fonctionnalité similaire. Les deux peuvent contenir des grilles imbriquées et être ancrés en tant que blocs de construction dans des murs-rideaux. Une unité de mur-rideau n'est en principe pas utilisée comme objet autonome contrairement à un bloc porte/fenêtre.
Grilles d'unités de murs-rideaux
Tout comme les murs-rideaux, les unités de murs-rideaux se composent d'une ou plusieurs grilles. Chacune de ces grilles est divisée soit à l'horizontale, soit à la verticale, mais vous pouvez les imbriquer afin de créer différents motifs.
L'utilisation des unités de murs-rideaux permet de réduire la complexité de conception des murs-rideaux.
Eléments des grilles
Les grilles représentent la base des murs-rideaux et des unités de murs-rideaux. Chaque grille est dotée de quatre types d'éléments :
Remarque : La division est un élément abstrait, contrairement aux trois autres éléments qui représentent des éléments physiques de l'unité de mur-rideau.
Chaque type d'élément est affecté d'une définition par défaut qui décrit l'apparence des éléments de ce type.
Type d'élément Définitions par défaut
Divisions Grille horizontale avec deux décalages de divisions manuels du haut vers le bas de la grille
Eléments de remplissage de cellule Cellules contenant des panneaux simples
Dormants Bords externes de la grille (largeur de 3" et profondeur de 3")
Meneaux Bords entre les cellules de 1" de large et de 3" de profondeur
Définitions d'éléments par défaut des unités de murs-rideaux
Prise en main pour l'utilisation des unités de murs-rideaux
Pour prendre en mains les unités de murs-rideaux, dessinez-en une. Familiarisez-vous avec les styles existants d'unités de murs-rideaux, choisissez un style et faites-en une copie. Modifiez ensuite les définitions d'éléments et les affectations en fonction de vos besoins.
