Cette procédure permet de spécifier les propriétés d'un ou de plusieurs plans de coupe pour un élément de structure. Les propriétés d'affichage du plan de coupe n'apparaissent que dans des représentations d'affichage (Plan, par exemple) qui sont utilisées dans des vues de dessus (vues en plan) d'un dessin.
- Cliquez deux fois sur l'élément de structure à modifier.
- Dans l'onglet Affichage de la palette des propriétés, sous Général, vérifiez que *AUCUN* est sélectionné pour Composant d'affichage.
- Pour Affichage contrôlé par, sélectionnez Cet objet.
Remarque : Pour appliquer les modifications à tous les éléments de structure du dessin, sélectionnez Paramètre de dessin par défaut. Pour n'appliquer les modifications qu'aux éléments de structure de ce style, sélectionnez Style d'élément de structure:<nom du style>.
- Au besoin, développez Propriétés d'affichage de l'objet
Plan de coupe.
- Pour Remplacer le plan de coupe, précisez si le remplacement doit s'appliquer au plan de coupe global défini pour la configuration d'affichage active.
- Si vous sélectionnez Oui, tapez une valeur pour Hauteur afin de définir le plan de coupe pour cet objet. Vous pouvez également cliquer sur la valeur, puis sur
et spécifier deux points dans la zone de dessin pour définir une nouvelle hauteur.
- Indiquez si vous voulez afficher la section de coupe franche de l'élément de structure.
- Indiquez si vous voulez afficher les composants d'objets au-dessus et au-dessous du plan de coupe.
Vous pouvez également accéder aux paramètres du plan de coupe et les modifier par le biais du menu contextuel de l'élément de structure, comme suit :
- Sélectionnez l'élément de structure à modifier, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier l'affichage de l'objet.
- Dans la boîte de dialogue Affichage de l'objet, cliquez sur l'onglet Propriétés d'affichage.
- Sélectionnez la représentation d'affichage à modifier et sélectionnez Remplacement d'objet.
La représentation d'affichage en cours apparaît en gras.
- Si nécessaire, cliquez sur
- Dans la boîte de dialogue Propriétés d'affichage, cliquez sur l'onglet Plan de coupe et modifiez les paramètres nécessaires.
- Cliquez deux fois sur OK.
