Cette procédure permet de créer un outil de fenêtre et de l'ajouter à une palette d'outils. Vous pouvez créer vos propres outils de fenêtres si vous placez plusieurs fenêtres d'un style donné ayant des propriétés supplémentaires qui doivent être les mêmes chaque fois que vous ajoutez une fenêtre de ce type.
Par exemple, vous pouvez créer un plan d'étage de bureau contenant deux styles de fenêtres personnalisés : à la française fixe pour les salles de conférence et à la française mobile pour les bureaux. Pour plus d'efficacité, vous pouvez créer un outil de fenêtre pour chaque style. Vous sélectionnez ensuite l'outil approprié pour placer les fenêtres au niveau des bureaux et des salles de conférence.
Pour créer un outil de fenêtre, procédez de l'une des façons suivantes :
Pour... | Action... |
créer un outil à partir d'une fenêtre dans le dessin | sélectionnez l'objet et faites-le glisser vers la palette d'outils. |
créer un outil à partir d'un style de fenêtre dans le Gestionnaire des styles | cliquez sur l'![]() ![]() ![]() |
copier un outil dans la palette en cours | cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'outil, choisissez Copier, puis Coller. |
copier un outil à partir d'une autre palette d'outils | ouvrez la palette de destination, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris et choisissez Copier. Rouvrez la palette dans laquelle vous souhaitez ajouter l'outil, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Coller. |
Cette description est utilisée comme info-bulle de l'outil dans la palette d'outils ou dans un catalogue d'outils si l'outil en question y figure.
Vous avez le choix entre trois options :
utiliser une taille de fenêtre standard | cliquez sur Tailles standard et sélectionnez une taille de fenêtre. |
utiliser une taille de fenêtre personnalisée | entrez une largeur et une hauteur. |
Pour mesurer… | Action... |
l'extérieur du dormant de la fenêtre | Sélectionnez Extérieur du dormant dans Mesures de. |
l'intérieur du dormant de la fenêtre | Sélectionnez Intérieur du dormant dans la zone Mesures de. |
La valeur zéro correspond à une fenêtre fermée.
positionner la fenêtre à une distance spécifique entre le bord de l'ouverture et l'extrémité d'un segment de mur | sélectionnez Décalage/Centre pour la Position le long du mur et entrez une valeur dans Décalage automatique. |
centrer la fenêtre sur un segment de mur | sélectionnez Décalage/Centre pour la Position le long du mur et spécifiez un point proche du centre du segment de mur |
positionner la fenêtre à un emplacement quelconque le long du mur | cliquez sur Position le long du mur et sélectionnez Sans contraintes. |
