Pour ajuster la position d'un modificateur de mur
Cette procédure permet d'ajuster la position d'un modificateur de mur que vous avez ajouté à un mur. Vous pouvez également ajouter ou supprimer les modificateurs de mur à l'aide de cette procédure. En outre, il est possible d'ajuster la position d'un modificateur de mur graphiquement.
  1. Cliquez deux fois sur le mur dont vous souhaitez modifier le modificateur.
  2. Dans la palette des propriétés, cliquez sur Avancé  Fiches de travail.
  3. Sélectionnez le paramètre correspondant aux modificateurs de plan.
  4. Sous Style, sélectionnez le modificateur de mur à modifier.
  5. Si nécessaire, sélectionnez un autre style de modificateur ou un autre nom de composant, puis spécifiez à quels côtés le modificateur doit être appliqué.
  6. Entrez une valeur dans le champ Décalage le long du mur, puis indiquez si le décalage se produit à partir du début du mur, de son extrémité ou de son milieu.
    Ces paramètres indiquent le point de départ du modificateur le long du mur. Vous pouvez entrer une valeur négative pour spécifier un décalage dans la direction inverse du mur.
    Paramètres d'emplacement de modificateur de plan de mur
  7. Modifiez la position verticale du modificateur dans le composant de mur.
    Pour... Action...
    spécifier la hauteur de début du modificateur de mur Entrez une valeur dans le champ Décalage par rapport à la base (du mur), puis indiquez si le décalage se produit à partir du haut du mur, de la hauteur de base du mur, de la ligne de justification du mur ou du bas du mur.
    spécifier la hauteur de fin du modificateur de mur entrez une valeur dans le champ Décalage par rapport au sommet (du mur), puis indiquez si le décalage se produit à partir du haut du mur, de la hauteur de base du mur, de la ligne de justification du mur ou du bas du mur.
    Entrez une valeur de décalage négative pour spécifier un emplacement orienté vers le sol.
  8. Modifiez les paramètres pour déterminer la taille et le positionnement du modificateur.
    Pour... Action...
    placer le modificateur avec la taille définie dans le style de modificateur sélectionnez Utiliser la taille dessinée.
    spécifier la longueur et la profondeur du modificateur sur le mur désactivez l'option Utiliser la taille dessinée et entrez une longueur et une profondeur.
    mettre le modificateur en miroir dans la direction X sélectionnez Miroir X.
    mettre le modificateur en miroir dans la direction Y sélectionnez Miroir Y.
    mesurer le modificateur jusqu'au centre du mur sélectionnez Mesurer par rapport au centre.
  9. Pour mettre le modificateur dans la direction X, sélectionnez Miroir X.
    Modificateur de plan de mur en miroir dans la direction X
  10. Pour mettre le modificateur dans la direction Y, sélectionnez Miroir Y.
    Modificateur de plan de mur en miroir dans la direction Y
  11. Pour supprimer un modificateur, sélectionnez-le et cliquez sur .
  12. Cliquez sur OK.
