Pour ajouter des blocs personnalisés en tant que composant d'affichage d'un style d'élément de structure
Cette procédure permet d'ajouter ou de modifier des composants de blocs personnalisés dans la représentation d'affichage d'un style d'élément de structure.
  1. Créez un bloc 2D ou 3D pour le composant à ajouter à l'élément de structure.
    Créez le bloc dans le même plan que l'élément de structure utilisé pour représenter l'élément.
  2. Cliquez sur l'onglet Gérergroupe de fonctions Style et affichageGestionnaire des styles.
  3. Développez Objets architecturaux, puis Styles des éléments de structure.
  4. Sélectionnez le style d'élément de structure à modifier.
  5. Cliquez sur l'onglet Propriétés d'affichage.
    La représentation d'affichage en cours apparaît en gras.
  6. Sélectionnez la représentation d'affichage à modifier et sélectionnez Remplacement d'objet.
  7. Si nécessaire, cliquez sur .
  8. Cliquez sur l'onglet Autre.
  9. Sous Affichage des blocs personnalisés, choisissez Ajouter.
  10. Cliquez sur Sélectionner un bloc, puis sélectionnez le bloc que vous avez créé.
  11. Sélectionnez un paramètre dans le champ Position horizontale (x) pour positionner le bloc à un emplacement le long de l'axe X de l'élément.
  12. Spécifiez un décalage d'insertion du bloc dans les directions X, Y et Z.
  13. Indiquez si vous voulez répéter l'affichage du bloc le long de l'axe X de l'élément.
    Pour... Action...
    répéter l'affichage du bloc le long de l'axe X de l'élément sélectionnez Répétition de l'affichage du bloc.
    décaler les blocs répétés à partir du point de départ ou de l'extrémité de l'élément entrez des valeurs dans les champs Décalage début et Décalage de fin.
    spécifier l'espace entre les blocs répétés entrez une valeur dans le champ Espace entre.
    augmenter l'espacement entre les blocs répétés de sorte que le point d'insertion du dernier bloc soit situé à la distance de décalage de fin à partir de l'extrémité de l'élément sélectionnez Ajustement, puis Espacer régulièrement.
    mettre à l'échelle le bloc de sorte que l'étendue de tous les blocs soit ajustée dans les distances de décalage de début et de fin sélectionnez Ajustement, puis Ajuster au format.
  14. Indiquez si vous voulez mettre le bloc en miroir dans la direction X, Y ou Z.
    Pour... Action...
    créer un miroir du bloc dans la direction X sélectionnez Miroir X.
    créer un miroir du bloc dans la direction Y sélectionnez Miroir Y.
    créer un miroir du bloc dans la direction Z sélectionnez Miroir Z.
  15. Cliquez deux fois sur OK.
