Pour créer un escalier en forme de U avec des paramètres spécifiés par l'utilisateur
Cette procédure permet d'ajouter un escalier en forme de U en fonction des paramètres que vous définissez. Les escaliers en forme de U comportent deux déploiements au sol de même longueur, reliés par un demi-palier. Les paramètres de justification permettent de gérer l'emplacement de sélection des points en vue de définir la déclivité de l'escalier au sein de sa largeur.
Lorsque vous dessinez ce type d'escalier, les volées sont représentées par des lignes matérialisant chaque giron. Les lignes de giron n'apparaissent pas sur les paliers plats et figurent uniquement au niveau du tournant dans le cas d'un palier tournant. Dans le cas des escaliers qui tournent, ces lignes temporaires ne représentent pas nécessairement l'emplacement réel des lignes de giron dans l'escalier final.
Création d'un escalier en forme de U
Conseil : Pour afficher la palette des propriétés avant de sélectionner un outil, cliquez sur l'onglet Débutgroupe de fonctions Constructionliste déroulante OutilsPropriétés.
  1. Ouvrez la palette d'outils qui vous intéresse et sélectionnez un outil d'escalier.
    Au besoin, faites défiler les objets jusqu'à l'outil de votre choix.
    Remarque : Autre méthode possible : cliquez sur l'onglet Débutgroupe de fonctions Constructionliste déroulante EscalierEscalier.
  2. Dans la palette des propriétés, cliquez sur l'onglet Conception, développez De base, puis Générales.
  3. Sélectionnez un style.
  4. Sélectionnez la forme En forme de U.
  5. Définissez le type de tournant.
    Pour... Action...
    créer un palier plat à l'endroit où le déploiement au sol de l'escalier revient dans la direction opposée sélectionnez le type de tournant Demi-palier.
    prévoir des girons sur toute la longueur du déploiement à l'endroit où le déploiement au sol de l'escalier revient dans la direction opposée sélectionnez le type de tournant Demi-tour.
  6. Spécifiez l'orientation horizontale de l'escalier.
    Pour... Action...
    tracer l'escalier en forme de U de façon à ce que le bord externe de l'escalier soit à droite et le bord interne soit à gauche sélectionnez l'orientation horizontale correspondant au sens contraire des aiguilles d'une montre.
    tracer l'escalier en forme de U de façon à ce que le bord externe de l'escalier soit à gauche et le bord interne soit à droite sélectionnez l'orientation horizontale correspondant au sens des aiguilles d'une montre.
    Définition de l'orientation horizontale des escaliers en forme de U
  7. Spécifiez l'orientation verticale de l'escalier.
    Pour... Action...
    tracer un escalier allant de ce plancher jusqu'au plancher au-dessus sélectionnez l'orientation verticale Vers le haut.
    tracer un escalier allant de ce plancher jusqu'au plancher en dessous sélectionnez l'orientation verticale Vers le bas.
  8. Développez Cotes.
  9. Spécifiez la largeur, la hauteur et la justification de l'escalier :
    Pour... Action...
    spécifier la largeur de l'escalier entrez une valeur dans le champ Largeur.
    spécifier la hauteur plancher à plancher de l'escalier entrez une valeur dans le champ Hauteur.
    spécifier la justification de l'escalier entrez une valeur dans le champ Justifier. Cette valeur gère le point d'insertion lors du positionnement de l'escalier, pour le placer à l'intérieur, au centre ou à l'extérieur de la base du déploiement de l'escalier.
  10. Définissez la fin de l'escalier :
    Pour... Action...
    terminer le déploiement de l'escalier par une contremarche sélectionnez Contremarche dans la zone Terminer avec.
    Remarque : Les escaliers se terminant par une contremarche possèdent une hauteur globale correspondant à une largeur de giron en moins par rapport à la hauteur plancher à plancher spécifiée.
    terminer le déploiement de l'escalier par un giron sélectionnez Giron dans la zone Terminer avec.
    terminer le déploiement de l'escalier par un palier sélectionnez Palier dans la zone Terminer avec.
  11. Cliquez sur en regard de Règles de calcul et
    Pour... Action...
    spécifier la longueur linéaire globale de l'escalier entrez les valeurs pour Longueur droite et Nombre de marches, puis cliquez sur OK.
    • Lorsque l'option Longueur droite est définie de façon automatique (signalée par l'icône ), la valeur est calculée en fonction de la taille du giron et du nombre de contremarches.
    • Lorsqu'elle est définie par l'utilisateur (signalée par l'icône ), la longueur de l'escalier équivaut à la cote spécifiée et les trois autres valeurs sont ajustées en fonction des limites données.
    • Lorsque l'option Nombre de marches est (définie par l'utilisateur), la profondeur du giron est augmentée ou diminuée en fonction de l'escalier.
    spécifier le nombre total de contremarches de l'escalier entrez une valeur dans le champ Nombre de marches, puis cliquez sur OK.
    • Lorsque l'option Nombre de marches est définie de façon automatique (signalée par l'icône ), le nombre de contremarches est basé sur la longueur et la hauteur globales de l'escalier, les limites étant définies sous l'onglet Règles de conception. La longueur droite de l'escalier est ajustée automatiquement.
    • Lorsque l'option Nombre de marches est définie sur (définie par l'utilisateur), vous pouvez préciser la valeur utilisée pour calculer la profondeur du giron et la hauteur de la contremarche. Lorsque ces valeurs excèdent les limites de l'escalier, un message d'erreur s'affiche.
    spécifier la hauteur de chacune des contremarches de la volée d'escalier définissez tous les champs sur (automatique), cliquez sur l'icône en regard de Contremarche pour qu'elle prenne la forme suivante (définie par l'utilisateur), puis entrez une valeur pour Contremarche. Cliquez sur OK.
    spécifier la profondeur du giron de chacune des marches de la volée d'escalier définissez tous les champs en mode automatique (signalés par les icônes ), cliquez sur l'icône en regard du champ Giron pour qu'elle prenne la forme suivante (définie par l'utilisateur), puis entrez une valeur pour Giron. Il est possible également de préciser le nombre de contremarches lorsque vous définissez la profondeur du giron. Cliquez sur OK.
    Remarque : Si une valeur est configurée comme étant définissable par l'utilisateur dans la feuille Règles de calcul, il est possible de la modifier directement depuis la palette des propriétés. Si apparaît en regard d'un champ dans la boîte de dialogue Règles de calcul, cela signifie qu'il est impossible de changer son contenu tant qu'un autre champ ne passe pas du mode de définition par l'utilisateur au mode automatique .
  12. Développez Avancé, puis définissez les contraintes :
    Pour... Action...
    placer les girons et les contremarches en fonction de l'extension de palier minimale sélectionnez Libre dans le champ Alignement.
    aligner le giron de la volée supérieure par rapport au giron de la volée inférieure sélectionnez Giron à giron dans le champ Alignement.
    aligner le giron de la volée supérieure par rapport à la contremarche de la volée inférieure sélectionnez Giron à contremarche dans le champ Alignement.
    aligner la contremarche de la volée supérieure par rapport à la contremarche de la volée inférieure sélectionnez Contremarche à contremarche dans le champ Alignement.
  13. Définissez la valeur du décalage de l'alignement.
    Lorsque vous sélectionnez les options Giron à giron, Giron à contremarche ou Contremarche à contremarche, vous pouvez préciser une valeur de décalage. Une valeur de décalage positive positionne le giron de volée inférieure plus près du palier que le giron de volée supérieure.
    Définition des décalages d'alignement séparant le giron de la contremarche
  14. Entrez une valeur dans le champ Etendre l'alignement (Volée inférieure ou Volée supérieure).
  15. Entrez une valeur dans le champ Giron tiercé sur pour indiquer la volée à prolonger lorsque le nombre total de girons est irrégulier. Sélectionnez Volée supérieure pour placer le giron tiercé sur la volée supérieure. Sélectionnez Volée inférieure pour placer le giron tiercé sur la volée inférieure.
  16. Spécifiez les paramètres de plancher :
    Pour... Action...
    changer l'épaisseur du matériau de finition du plancher en haut de l'escalier entrez une valeur pour le décalage supérieur.
    changer la profondeur de la structure en haut de l'escalier entrez une valeur pour la profondeur supérieure.
    changer l'épaisseur du matériau de finition du plancher en bas de l'escalier entrez une valeur pour le décalage inférieur.
    changer la profondeur de la structure en bas de l'escalier entrez une valeur pour la profondeur inférieure.
  17. Définissez la hauteur ou le nombre minimal(e) des contremarches dans une volée d'escalier, ou choisissez *AUCUN*.
  18. Définissez la hauteur ou le nombre maximal(e) des contremarches dans une volée d'escalier, ou choisissez *AUCUN*.
  19. Dans la zone de dessin, spécifiez le point d'insertion de l'escalier.
    Vous pouvez déplacer ou masquer la palette des propriétés de façon à agrandir la zone de dessin.
  20. Indiquez l'extrémité de l'escalier.
  21. Continuez d'ajouter des escaliers ou appuyez sur la touche Entrée.
