Crée des instances supplémentaires du mur.
Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner des objets du dessin et créer d'autres objets de même type. Vous économisez ainsi le temps qu'il faut pour atteindre la palette des outils et sélectionner à nouveau l'outil adapté.
Les invites suivantes s'affichent.
Gère l'aspect des objets mur.
Spécifie le nom du groupe.
Spécifie l'épaisseur du mur.
Spécifie la hauteur du mur entre le plancher et le plafond.
Décale l'emplacement du mur par rapport aux points que vous indiquez.
Inverse l'orientation du segment de mur.
Spécifie la justification du mur : à gauche, à droite ou au centre.
Sélectionne le mur à mettre en correspondance.
Dessine un segment de mur en arc.
