Cette procédure permet de créer un mur-rideau incurvé dans un dessin.
L'affichage des objets incurvés dépend de l'écart de facettes défini dans l'application.
Dessin d'un segment de mur-rideau incurvé
- Ouvrez la palette d'outils que vous souhaitez utiliser et sélectionnez un outil de mur-rideau.
- Sur la palette des propriétés, développez De base, puis Général.
- Au besoin, vous pouvez entrer une description du mur-rideau. Pour cela, cliquez sur le paramètre Description.
- Sélectionnez un style.
Il détermine de nombreux paramètres du mur-rideau, notamment la grille, les dormants et les meneaux employés, ainsi que les éléments de remplissage des cellules et l'affichage.
- Sous Espaces liés, déterminez si ce mur-rideau peut être utilisé comme objet de contour d'espaces associatifs.
Vous avez le choix entre trois options :
- Oui : vous pouvez utiliser ce mur-rideau comme objet de contour d'espaces associatifs.
- Non : vous ne pouvez pas utiliser ce mur-rideau comme objet de contour d'espaces associatifs.
- Par style : l'outil de mur-rideau utilise les paramètres de contour du style de mur-rideau.
- Sélectionnez Arc dans Type de segment.
- Développez Cotes.
- Modifiez les cotes du mur-rideau.
Pour spécifier… |
Action... |
la hauteur de base du mur-rideau |
entrez une valeur dans le champ Hauteur de base. |
les onglets de début et de fin |
entrez des valeurs dans les champs Onglet de début et Onglet de fin. |
un décalage de la ligne de toit par rapport à la hauteur de base du mur-rideau |
entrez la valeur adéquate de décalage de la ligne de toit par rapport à la hauteur de base. Vous ne pouvez définir le décalage qu'à l'insertion du mur-rideau. |
un décalage de la ligne de plancher par rapport à la ligne de base du mur-rideau |
entrez la valeur adéquate de décalage de la ligne de plancher par rapport à la ligne de base. Vous ne pouvez définir le décalage qu'à l'insertion du mur-rideau. |
Conseil : La longueur et le rayon du mur-rideau se définissent à l'écran. Toutefois, vous pouvez les modifier ultérieurement dans la palette des propriétés.
- Pour apporter d'autres modifications à la ligne de toit et à la ligne de plancher, développez Avancé et cliquez sur la fiche de travail de ligne de toit/de plancher.
- Spécifiez le point de départ du segment de mur-rideau incurvé.
Vous pouvez déplacer ou masquer la palette des propriétés de façon à agrandir la zone de dessin.
Remarque : Si la saisie dynamique (DYN) est activée dans la barre d'état de la fenêtre de l'application, utilisez les cotes dynamiques pour spécifier la longueur et l'angle du mur-rideau. Lorsque vous cliquez sur le point de départ du mur-rideau, les champs de saisie dynamique de la longueur et de l'angle s'affichent autour de l'aperçu du mur-rideau. Tapez les valeurs souhaitées et utilisez la touche Tab pour passer au champ suivant.
- Spécifiez le milieu du segment de mur-rideau incurvé.
- Spécifiez l'extrémité du segment de mur-rideau incurvé.
- Continuez de placer des murs-rideaux pour créer, par exemple, l'extérieur d'un bâtiment ou une pièce.
- Appuyez sur la touche ENTREE.
