Pour utiliser des ancrages afin de modifier la position d'une fenêtre dans un mur
Cette procédure permet de modifier la position horizontale des fenêtres dans un mur auquel elles sont ancrées.
Position d'une fenêtre le long des paramètres de l'axe Y
  1. Sélectionnez les fenêtres à modifier et cliquez deux fois sur l'une d'elles.
  2. Dans la palette des propriétés, développez De base, puis Emplacement.
  3. Cliquez sur Ancrer.
  4. Sélectionnez le point de référence de l'ancrage le long de l'axe Y :
    Pour... Action...
    utiliser le bord gauche du mur comme point de référence sélectionnez Bord gauche de la largeur du mur comme point de départ.
    utiliser le centre du mur comme point de référence sélectionnez Centre de la largeur du mur comme point de départ.
    utiliser le bord droit du mur comme point de référence sélectionnez Bord droit de la largeur du mur comme point de départ.
  5. Entrez la distance à laquelle placer les fenêtres à partir du point de référence.
    Utilisez une valeur négative pour mesurer la distance du point d'arrivée au point de départ.
  6. Sélectionnez la position des fenêtres par rapport auxquelles effectuer la mesure.
    Pour mesurer… Action...
    l'avant des fenêtres sélectionnez Avant de l'objet dans le champ Vers.
    le centre des fenêtres sélectionnez Centre de l'objet dans le champ Vers.
    l'arrière des fenêtres sélectionnez Arrière de l'objet dans le champ Vers.
  7. Cliquez sur OK.
