Pour créer un outil de poteau conique
Cette procédure permet de créer un outil de poteau conique. Enregistrez le style du poteau conique dans le fichier Member Styles (Imperial).dwg situé dans le dossier C:\ProgramData\Autodesk\ACA <version>\fra\Styles\Imperial.
  1. Cliquez sur l'onglet Gérergroupe de fonctions Style et affichageGestionnaire des styles.
  2. Cliquez sur Ouvrir le dessin .
  3. Ouvrez le fichier Member Styles (Imperial).dwg situé dans le dossier C:\ProgramData\Autodesk\ACA <version>\fra\Styles\Imperial.
  4. Développez Objets architecturaux, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Styles des éléments de structure, puis choisissez Nouveau.
  5. Entrez Poteau conique dans le champ Nom, puis appuyez sur la touche Entrée.
  6. Cliquez sur OK pour fermer le Gestionnaire des styles.
  7. Cliquez sur Oui pour enregistrer les modifications apportées au fichier Member Styles (Imperial).dwg.
  8. Dans la barre de titre du jeu de palettes d'outils, cliquez sur , puis sur Nouvelle palette.
  9. Tapez Structural, puis appuyez sur la touche Entrée.
  10. Ouvrez la palette de conception, sélectionnez l'outil Poteau de structure, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Copier.
  11. Ouvrez la palette Structural, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Coller.
  12. Sélectionnez le nouvel outil, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Propriétés.
  13. Tapez Poteau conique dans le champ Nom.
  14. Cliquez sur le paramètre pour Description.
  15. Entrez Crée un poteau conique, puis cliquez sur OK.
  16. Développez De base, puis Général.
  17. Cliquez sur Emplacement du style.
  18. Sélectionnez Parcourir, puis le fichier Member Styles.dwg situé dans le dossier C:\ProgramData\Autodesk\ACA <version>\fra\Styles\Imperial et cliquez sur Ouvrir.
  19. Cliquez sur Style, puis sélectionnez Poteau conique.
  20. Cliquez sur OK.
