Cette procédure permet d'appliquer des étiquettes aux objets dans un dessin du projet.
L'un des usages les plus fréquents de la fonction d'annotation dans un projet consiste en l'application d'étiquettes à des objets. L'étiquetage des objets dans les dessins de vue est recommandé. Vous pouvez créer des étiquettes spécifiques contenant les informations sur le projet ou utiliser les étiquettes de nomenclature de projet par défaut figurant dans les palettes d'outils Documentation. La différence entre une étiquette de nomenclature standard et une étiquette basée sur un projet est que cette dernière reconnaît le niveau d'un projet dans lequel se trouve l'objet. Si vous souhaitez que ces informations supplémentaires soient capturées, utilisez une étiquette de nomenclature basée sur un projet.
Les outils d'étiquette de projet prédéfinis sont situés dans le catalogue d'outils de documentation du Navigateur de contenu. Vous pouvez les ajouter à n'importe quelle palette d'outils.
Si aucune donnée de jeu de propriétés n'est associée à l'objet, vous pouvez attacher un jeu de propriétés adéquat à partir du dessin courant ou du fichier intitulé Schedule Tables.dwg, situé dans C:\ProgramData\Autodesk\ACA <version>\fra\Styles\<Imperial ou Metric>.
