Cette procédure permet de modifier l'affichage des sous-divisions dans une coupe 3D en changeant les propriétés d'affichage de cette dernière.
Créez des sous-divisions en les ajoutant à la ligne de coupe. Vous pouvez ensuite modifier leur longueur à l'aide des poignées ou en modifiant les valeurs dans les propriétés de la ligne de coupe.
Chaque sous-division au sein d'une coupe 3D est associée à un composant d'affichage de sous-division numéroté dans les propriétés d'affichage de la coupe 3D. Vous pouvez gérer la visibilité, le calque, la couleur, le type de ligne, l'épaisseur de ligne et l'échelle de type de ligne de chaque sous-division en modifiant les propriétés d'affichage de chaque composant. Vous pouvez appliquer ces modifications à la coupe 3D sélectionnée ou à l'ensemble des coupes 3D du dessin.
La ligne de définition représente le plan de coupe de la ligne de coupe. Les composants de sous-divisions numérotés correspondent aux sous-divisions ajoutées à la ligne de coupe. Le composant d'affichage Sous-division 1, par exemple, correspond à la sous-division la plus proche du plan de coupe de la ligne de coupe, sans toutefois être directement placé dessus.
