Pour ajouter un trou à une dalle ou dalle de toit
Cette procédure permet d'ajouter un trou à une dalle ou dalle de toit.
Ce trou ajoute de nouveaux sommets et bords, que vous pouvez modifier comme tout sommet ou bord de dalle ou de dalle de toit.
Pour créer le trou, vous pouvez utiliser des polylignes ou des objets 3D, tels que des murs ou des masses élémentaires.
Si les objets contiennent un vide intérieur, vous êtes invité à préciser si vous souhaitez utiliser la surface interne ou externe pour créer le trou. Par exemple, si vous créez une cheminée utilisant quatre objets murs, vous pouvez découper le trou à partir de l'intérieur ou de l'extérieur de la cheminée. Les nouvelles faces des trous sont alignées avec les surfaces des sections de coupe et ne sont pas nécessairement parallèles les unes aux autres.
Le lissage (maillage par approximation) des bords incurvés est déterminé par deux paramètres de résolution d'affichage AEC : Ecart de facettes et Maximum facettes. A partir de la version 2007 d'Autodesk Architectural Desktop, vous pouvez régler ces paramètres après la création de la dalle ou de la dalle de toit. En outre, les facettes ou segments individuels qui constituent le bord incurvé ne sont plus traités comme des bords distincts : chaque arc du périmètre d'une dalle ou d'une dalle de toit est traité en tant que bord unique.
Ajout d'un trou à une dalle
Ajout d'un trou à une dalle de toit
  1. Tracez une polyligne fermée ayant la forme et l'emplacement du trou ou ajoutez un objet à l'emplacement du trou.
  2. Sélectionnez la dalle ou dalle de toit.
    Si l'objet sélectionné est... Action...
    une dalle cliquez sur l'onglet Dallegroupe de fonctions Modifierliste déroulante TrouAjouter.
    une dalle de toit cliquez sur l'onglet Dalle de toitgroupe de fonctions Modifierliste déroulante TrouAjouter.
  3. Sélectionnez la polyligne fermée ou les objets reliés qui définissent le trou et appuyez sur la touche Entrée.
  4. Tapez n (Non) pour conserver la géométrie ou o (Oui) pour la supprimer.
  5. Si vous avez sélectionné des objets 3D, vous êtes invité à préciser si vous souhaitez créer le trou à partir de la surface interne ou externe des objets de coupe. Appuyez sur la touche Entrée pour utiliser l'extérieur de l'objet afin de définir le trou, ou tapez i (Intérieur) pour utiliser l'intérieur ou le vide de l'objet dans ce même but. Ce message s'affiche même si les corps ne contiennent pas de vide intérieur, auquel cas l'option Interne ne crée pas de trou.
  6. Remarque : Si vous créez un trou qui se trouve à l'extérieur ou chevauche la ligne de base de la dalle ou de la dalle de toit ou la ligne de périmètre au niveau d'une saillie, le corps de la dalle ou de la dalle de toit est coupé mais la rive et la sous-face sont conservées. Dans ce cas, il est préférable de créer un trou en coupant la dalle ou la dalle de toit.
