Pour déplacer une fenêtre le long d'un mur
Cette procédure permet de modifier l'emplacement d'une ou plusieurs fenêtres le long d'un mur en les décalant par rapport à un emplacement de référence.
Remarque : Dans le cas d'une fenêtre d'angle, vous pouvez uniquement déplacer la fenêtre vers une autre jonction de mur qualifiée.
Cette fonctionnalité s'avère utile pour positionner une fenêtre à une distance spécifique d'un autre objet. Vous pouvez, par exemple, spécifier une distance précise entre plusieurs fenêtres placées le long d'un mur.
Remarque : Si le marqueur de défaut apparaît sur le mur après le déplacement d'une fenêtre, cela signifie que cette dernière est trop proche d'autres objets dans le mur ou de l'extrémité du mur. Ajustez sa position jusqu'à ce que le marqueur de défaut disparaisse.
  1. Sélectionnez la fenêtre à déplacer.
  2. Cliquez sur l'onglet Fenêtregroupe de fonctions AncrageRepositionner le long du mur.
    Un marqueur indique l'emplacement en cours dans l'ouverture :
  3. Indiquez le point à partir duquel mesurer le décalage.
    Pour mesurer le décalage… Action...
    à partir du centre de la fenêtre sélectionnez un point à proximité du centre de la fenêtre.
    à partir d'une extrémité de la fenêtre sélectionnez un point à l'extrémité de la fenêtre à partir duquel effectuer la mesure.
  4. Sélectionnez un point par rapport auquel établir la mesure (point de référence).
    Vous pouvez sélectionner un point le long du mur.
  5. Spécifiez la distance entre les points sélectionnés.
    Pour... Action...
    déplacer la fenêtre par rapport au point de référence entrez 0.
    déplacer la fenêtre sur une distance donnée à partir du point de référence entrez une valeur pour la distance de décalage.
    spécifier la distance comme mesure entre deux points, par exemple la distance entre les centres de deux fenêtres correctement positionnées sélectionnez les deux points servant à mesurer la distance.
    Repositionnement d'une fenêtre le long d'un mur
