Pour créer un outil de mur-rideau
Cette procédure permet de créer un outil de mur-rideau et de l'ajouter à une palette d'outils.
Vous pouvez créer vos outils de mur-rideau si vous placez plusieurs murs-rideaux d'un style donné ayant des propriétés supplémentaires qui doivent être les mêmes chaque fois que vous ajoutez un mur-rideau de ce type.
  1. Ouvrez la palette d'outils dans laquelle vous souhaitez créer un outil.
  2. Créez l'outil.
    Pour... Action...
    créer un outil à partir d'un mur-rideau figurant dans le dessin Sélectionnez l'objet et faites-le glisser vers la palette d'outils.
    créer un outil à partir d'un style de mur-rideau figurant dans le Gestionnaire des styles Cliquez sur l'onglet Gérergroupe de fonctions Style et affichageGestionnaire des styles. Recherchez le style à copier et faites-le glisser vers la palette d'outils. Cliquez sur OK.
    Remarque : Vous ne pouvez faire glisser dans la palette d'outils que les styles précédemment enregistrés avec le dessin. Si tel n'est pas le cas, vous êtes invité à enregistrer le dessin avant de créer un outil à partir du style.
    copier un outil dans la palette d'outils en cours cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'outil, puis choisissez Copier. Désélectionnez l'outil, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la palette, puis choisissez Coller.
    copier un outil d'une autre palette d'outils ouvrez la palette contenant l'outil à copier, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'outil, puis choisissez Copier. Ouvrez la palette dans laquelle vous souhaitez ajouter l'outil, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et choisissez Coller.
    copier un outil à partir du Navigateur de contenu cliquez sur l'onglet Débutgroupe de fonctions Constructionliste déroulante OutilsNavigateur de contenu et localisez l'outil que vous souhaitez copier. Positionnez le curseur sur l'identificateur i-drop et faites glisser l'outil vers la palette.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nouvel outil, puis choisissez Propriétés.
  4. Donnez un nom à l'outil.
  5. Cliquez sur le paramètre correspondant à la description, entrez une description de l'outil et cliquez sur OK.
  6. Développez De base Général.
  7. Cliquez sur le paramètre correspondant à la description, entrez la description du mur-rideau créé à partir de cet outil et cliquez sur OK.
  8. Si vous ne voulez pas utiliser les affectations de calques définies dans le style de l'identificateur employé dans le dessin, spécifiez un identificateur de calques et des remplacements correspondants.
  9. Indiquez l'emplacement du style de mur-rideau utilisé dans cet outil.
    Par défaut, l'emplacement est paramétré sur Non défini (--) et les styles du dessin actif sont affichés dans la liste des styles disponibles. Toutefois, vous pouvez utiliser l'un des dessins de styles de murs-rideaux livrés avec le produit (dans le dossier C:\ProgramData\Autodesk\ACA <version>\fra\Styles) ou un dessin de styles définis par l'utilisateur.
  10. Sélectionnez un style pour l'outil de mur-rideau.
  11. Sous Espaces liés, déterminez si cet outil de mur-rideau peut être utilisé comme objet de contour d'espaces associatifs.
    Vous avez le choix entre quatre options :
    • Oui : vous pouvez utiliser cet outil de mur-rideau comme objet de contour d'espaces associatifs.
    • Non : vous ne pouvez pas utiliser cet outil de mur-rideau comme objet de contour d'espaces associatifs.
    • Par style : l'outil de mur-rideau utilise les paramètres de contour du style de mur-rideau.
    • Non défini (--) : tout nouveau mur-rideau créé avec cet outil utilise le paramètre de contour (par style) par défaut. Lorsque vous appliquez les propriétés de cet outil de mur-rideau à un mur-rideau existant, ce sont les paramètres de contour de ce dernier qui sont utilisés.
  12. Modifiez les cotes du mur-rideau.
    Pour spécifier… Action...
    la hauteur de base du mur-rideau entrez une valeur dans le champ Hauteur de base.
    les onglets de début et de fin entrez des valeurs dans les champs Onglet de début et Onglet de fin.
    le décalage de la ligne de toit à partir de la hauteur de base du mur-rideau entrez une valeur de décalage de la ligne de toit par rapport à la hauteur de base.
    le décalage de la ligne de plancher à partir de la ligne de base du mur-rideau entrez une valeur de décalage de la ligne de plancher par rapport à la ligne de base.
  13. Cliquez sur OK.
