Pour utiliser des ancrages pour modifier la position horizontale d'une fenêtre
Cette procédure permet de modifier la position horizontale des fenêtres le long d'un mur auquel elles sont ancrées.
Lorsque vous ajoutez une fenêtre d'angle, elle est ancrée au premier mur spécifié.
Position d'une fenêtre le long des paramètres de l'axe X
  1. Sélectionnez les fenêtres à modifier et cliquez deux fois sur l'une d'elles.
  2. Dans la palette des propriétés, développez De base, puis Emplacement.
  3. Cliquez sur Ancrer.
  4. Sélectionnez le point de référence de l'ancrage le long de l'axe X.
    Pour... Action...
    utiliser le départ du mur comme point de référence sous Position horizontale (X), sélectionnez Départ du mur comme point de départ.
    utiliser le milieu du mur comme point de référence sous Position horizontale (X), sélectionnez Milieu du mur comme point de départ.
    utiliser la fin du mur comme point de référence sous Position horizontale (X), sélectionnez Fin du mur comme point de départ.
  5. Entrez la distance à laquelle placer les fenêtres à partir du point de référence.
    Utilisez une valeur négative pour mesurer la distance du point d'arrivée au point de départ.
  6. Sélectionnez la position des fenêtres par rapport auxquelles effectuer la mesure.
    Pour mesurer… Action...
    le bord de début des fenêtres sélectionnez Bord de début de l'objet dans le champ Vers.
    le centre des fenêtres sélectionnez Centre de l'objet dans le champ Vers.
    le bord de fin des fenêtres sélectionnez Bord de fin de l'objet dans le champ Vers.
  7. Cliquez sur OK.
