Cette procédure permet de créer un escalier circulaire large et en colimaçon. Les escaliers en colimaçon s'articulent autour d'un point central pour tourner du bas vers le haut.
Vous pouvez préciser le rayon maintenant ou à l'écran dans la mesure où la contrainte de l'arc est libre. Dans le cas contraire, le rayon est déterminé par la longueur de giron donnée et la contrainte de l'arc. Il est alors nécessaire d'ajuster la longueur de giron de façon à obtenir le rayon voulu.
Création d'un escalier en colimaçon
Pour créer un escalier en colimaçon qui présente une profondeur de giron donnée (T) s'appliquant à une distance donnée du bord intérieur, construisez d'abord un escalier avec une largeur égale à deux fois la distance requise (A). Utilisez l'option Personnaliser le bord, décalez ensuite le bord externe pour atteindre la largeur totale voulue (B). La distance de décalage est égale à B - 2A.
Création d'un escalier en colimaçon avec une profondeur de giron donnée à une distance donnée
Au besoin, faites défiler les objets jusqu'à l'outil de votre choix.
Pour... | Action... |
tracer l'escalier en colimaçon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | sélectionnez l'orientation horizontale correspondant au sens contraire des aiguilles d'une montre. |
tracer l'escalier en colimaçon dans le sens des aiguilles d'une montre | sélectionnez l'orientation horizontale correspondant au sens des aiguilles d'une montre. |
Spécification de l'orientation horizontale d'un escalier en colimaçon
tracer un escalier allant de ce plancher jusqu'au plancher au-dessus | sélectionnez l'orientation verticale Vers le haut. |
tracer un escalier allant de ce plancher jusqu'au plancher en dessous | sélectionnez l'orientation verticale Vers le bas. |
spécifier la largeur de l'escalier | entrez une valeur dans le champ Largeur. |
spécifier la hauteur plancher à plancher de l'escalier | entrez une valeur dans le champ Hauteur. |
spécifier la justification de l'escalier | entrez une valeur dans le champ Justifier. Cette valeur gère le point d'insertion lors du positionnement de l'escalier, pour le placer à l'intérieur, au centre ou à l'extérieur de la base du déploiement de l'escalier. |
terminer le déploiement de l'escalier par une contremarche | sélectionnez Contremarche dans la zone Terminer avec. Remarque : Les escaliers se terminant par une contremarche possèdent une hauteur globale correspondant à une largeur de giron en moins par rapport à la hauteur plancher à plancher spécifiée.
terminer le déploiement de l'escalier par un giron | sélectionnez Giron dans la zone Terminer avec. |
terminer le déploiement de l'escalier par un palier | sélectionnez Palier dans la zone Terminer avec. |
préciser le rayon exact de l'escalier en colimaçon | sélectionnez Non pour l'option Spécifier à l'écran et tapez une valeur de rayon. |
définir le rayon de l'escalier de façon dynamique | sélectionnez Oui pour l'option Spécifier à l'écran. |
créer un déploiement d'escalier en colimaçon sans contrainte | sélectionnez la contrainte d'arc Libre. |
créer un escalier en colimaçon avec un nombre de degrés spécifique pour la volée d'escalier | sélectionnez la contrainte d'arc Nombre total de degrés et précisez la valeur de l'angle décrit par l'arc. N'oubliez pas de prendre en compte le dernier palier ou giron. |
créer un escalier en colimaçon avec un nombre de degrés spécifique pour chaque giron de l'escalier | sélectionnez la contrainte d'arc Nbre de degrés par giron et précisez la valeur de l'angle décrit par l'arc. |
spécifier la longueur linéaire globale de l'escalier | entrez les valeurs pour Longueur droite et Nombre de marches, puis cliquez sur OK.
spécifier le nombre total de contremarches de l'escalier | entrez une valeur dans le champ Nombre de marches, puis cliquez sur OK.
spécifier la hauteur de chacune des contremarches de la volée d'escalier | définissez tous les champs sur (automatique), cliquez sur l'icône en regard de Contremarche pour qu'elle prenne la forme suivante (définie par l'utilisateur), puis entrez une valeur pour Contremarche. Cliquez sur OK. |
spécifier la profondeur du giron de chacune des marches de la volée d'escalier | définissez tous les champs en mode automatique (signalés par les icônes ), cliquez sur l'icône en regard du champ Giron pour qu'elle prenne la forme suivante (définie par l'utilisateur), puis entrez une valeur pour Giron. Il est possible également de préciser le nombre de contremarches lorsque vous définissez la profondeur du giron. Cliquez sur OK. |
changer l'épaisseur du matériau de finition du plancher en haut de l'escalier | entrez une valeur pour le décalage supérieur. |
changer la profondeur de la structure en haut de l'escalier | entrez une valeur pour la profondeur supérieure. |
changer l'épaisseur du matériau de finition du plancher en bas de l'escalier | entrez une valeur pour le décalage inférieur. |
