Pour créer un profil de coupe de mur
Cette procédure permet de créer un profil à partir d'une polyligne fermée. Vous pouvez ensuite balayer le profil sur la longueur d'un mur ou d'un composant de mur, de façon à créer un mur d'une forme personnalisée.
La hauteur et la largeur de la polyligne utilisée pour créer le profil définissent la hauteur et la largeur du composant de mur. Le profil n'est pas mis à l'échelle quand il est balayé sur le mur. Le point d'insertion du profil devient l'angle inférieur gauche du composant du mur.
Vous pouvez également définir la forme d'un profil de coupe de mur lorsque vous l'ajoutez à un mur en utilisant l'option Commencer avec un brouillon. Vous trouverez certainement cette option plus facile à utiliser, car vous pouvez définir la forme sur place sur le mur. Vous voudrez peut-être créer un profil séparément comme décrit dans cette procédure si la forme est très complexe ou si elle contient de nombreux arcs.
  1. Dessinez une polyligne fermée de la forme requise pour le composant de mur résultant.
  2. Sélectionnez la polyligne, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Convertir enDéfinition de profil.
  3. Spécifiez le point d'insertion du profil.
    Le point spécifié devient l'angle inférieur gauche du composant de mur.
  4. Appuyez sur la touche Entrée.
  5. Nommez le profil et cliquez sur OK.
    Vous pouvez dès lors utiliser le profil comme profil de coupe de mur afin de remplacer un composant de mur.
