Lorsque vous utilisez élément de remplissage contenant un objet, comme une porte ou une fenêtre, pour remplir une cellule de bloc porte/fenêtre, vous pouvez modifier cet objet indépendamment du bloc porte/fenêtre. Vous pouvez, par exemple, sélectionner une porte dans un bloc porte/fenêtre et modifier ses propriétés. Vous pouvez modifier les paramètres d'ancrage pour modifier l'orientation de la porte ainsi que l'alignement ou le décalage de cette dernière par rapport au bloc porte/fenêtre.
Vous pouvez également déplacer des objets d'une cellule à une autre ou libérer l'ancrage à un objet de sorte que ce dernier puisse être déplacé indépendamment du bloc porte/fenêtre.
Quand vous déplacez ou libérez un objet ou que vous modifiez ses propriétés, vous créez une différence par rapport à l'affectation de cellules du style du bloc porte/fenêtre. Par défaut, ces différences (sauf la libération) persistent dans le dessin quand vous appliquez de nouveau le style à un bloc porte/fenêtre. Néanmoins, si vous voulez remplacer ces différences lorsque vous appliquez de nouveau un style de bloc porte/fenêtre, vous devez désactiver l'option Autoriser les différences par rapport à la définition d'élément de remplissage dans la fiche de travail Ancrage de la palette des propriétés de l'objet. Cette option est définie en fonction des objets.
