Dans l'assistant de contenu AEC, il convient de sélectionner un ou plusieurs blocs de contenu, de spécifier une chaîne de commande et d'enregistrer un nouveau dessin englobant l'intégralité du contenu dans le dessin en cours. Une fois la commande personnalisée ajoutée à un dessin cible à partir de DesignCenter, le jeu de blocs de contenu est copié dans le dessin cible et la procédure est exécutée afin d'activer la commande personnalisée.
L'exemple suivant illustre en détail une commande personnalisée que vous pouvez créer dans l'Assistant Création de contenu AEC. Cette chaîne de commande personnalisée permet d'ajouter une étiquette de nomenclature à un symbole de pièce et de créer la ligne de repère et l'étiquette correspondant au style désiré. AecAnnoScheduleTagAdd "C:\ProgramData\Autodesk\ACA <version>\fra\Styles\Imperial\Schedule Tables (Imperial).dwg" _symbol aec3_room_tag _leader _none _dimstyle _current
Les invites équivalentes sur la ligne de commande sont énumérées ci-dessous. Notez toutefois qu'il est déconseillé de taper des commandes personnalisées sur la ligne de commande. Les commandes personnalisées doivent être créées à l'aide de l'Assistant de contenu AEC.
AnnoScheduleTagAdd
Dessin de définitions des jeux de propriétés <C:\ProgramData\Autodesk\ACA <version>\fra\Styles\Imperial\Schedule Tables (Imperial).dwg>
Sélectionnez l'objet pour l'étiquette [Symbole/Lignederepère/STyledecote/Modifier/Contraindre/Rotation] : Symbole
Entrez le nom du symbole de l'étiquette <>: Aec3_Room_Tag_
Sélectionnez l'objet pour l'étiquette [Symbole/Lignederepère/STyledecote/Modifier/Contraindre/Rotation] : Lignederepère
Entrez le type de la ligne de repère [Aucun/Droit/SPline] <Aucun>: Aucun
Sélectionnez l'objet pour l'étiquette [Symbole/Lignederepère/STyledecote/Modifier/Contraindre/Rotation] : STyledecote
Entrez le style de cote de la ligne de repère COURANT <Aec-Arch-I-96>: COURANT
Sélectionnez l'objet pour l'étiquette [Symbole/Lignederepère/STyledecote/Modifier] :
Tous les blocs définis dans le dessin actif sont répertoriés, quel que soit leur type, dans la zone Dessin courant.
Vous pouvez également cliquer sur Déployer pour afficher la boîte de dialogue Chaîne de commande personnalisée et entrer la chaîne de commande appropriée.
La chaîne de commande ne doit pas dépasser 255 caractères.
Pour... | Action... |
spécifier une élévation | entrez une valeur pour l'option Altitude prédéfinie. |
définir un type d'ancrage | sélectionnez un type d'ancrage dans la liste déroulante Type d'ancrage. |
mettre à l'échelle l'instance de dessin dans la direction indiquée par les coordonnées (X, Y et Z) | définissez les valeurs X, Y et Z du facteur d'échelle. |
n'appliquer aucune autre mise à l'échelle à l'instance de dessin | sélectionnez Aucun(e) pour l'option Echelle supplémentaire. |
mettre à l'échelle l'instance de dessin en fonction de l'échelle d'annotation du dessin auquel vous ajoutez le bloc | sélectionnez Annotation pour l'option Echelle supplémentaire. |
mettre à l'échelle l'instance de dessin en fonction des unités du dessin auquel vous ajoutez le bloc | sélectionnez Dessin pour l'option Echelle supplémentaire. |
mettre à l'échelle la définition du dessin en fonction des unités du dessin auquel vous ajoutez le bloc | sélectionnez Activer l'échelle d'unité AEC. |
calquer l'angle du texte d'attribut sur l'angle de rotation du dessin | sélectionnez Angle tel qu'inséré. |
donner la valeur zéro à l'angle de texte d'attribut | sélectionnez Angle plat. |
indiquer la valeur du texte d'attribut par rapport à l'angle aigu | sélectionnez Angle aigu. |
Vous pouvez également entrer le nom de l'identificateur de calque.
Pour enregistrer le dessin en cours comme fichier de contenu, sélectionnez Dessin courant.
désigner une image bitmap existante | cliquez sur Nouvelle icône, sélectionnez l'image de votre choix, puis cliquez sur OK. |
choisir l'image par défaut du dessin | cliquez sur Icône par défaut. |
