Les fonctions vec et vec1 calculent un vecteur à partir de deux points.
Calcule le vecteur du point p1 au point p2.
Calcule le vecteur d'unité du point p1 au point p2.
L'exemple suivant utilise la commande CAL pour décaler les objets sélectionnés de trois unités en allant du centre d'un cercle sélectionné vers le centre d'un autre cercle sélectionné :
Commande: déplacer
Sélectionner les objets
Spécifiez le point de base ou déplacement: 'cal
>> Expression: 3*vec1(cen,cen)
Sélectionnez un objet pour l'accrochage CEN: Sélectionnez un cercle ou un arc.
Spécifiez un deuxième point de déplacement ou <utiliser le premier point comme déplacement>: Spécifiez un point ou appuyez sur ENTREE.
Les exemples suivants illustrent la signification des calculs de vecteurs et de points.
Exemples de calcul de vecteurs et de points |
Expression |
Signification |
vec(a,b) |
Calcule une translation de vecteur entre le point a et le point b. |
vec1(a,b) |
Détermine la direction du vecteur d'unité entre le point a et le point b. |
L*vec1(a,b) |
Calcule le vecteur de longueur L du point a au point b. |
a+v |
Détermine le point b, qui est une translation du point a vers le vecteur v. |
a+[5<20] |
Définit le point b, situé à 5 unités du point a selon un angle de 20 degrés. Notez que [5<20] est un vecteur en coordonnées polaires. |
