Crée un jeu de sélection basé sur un objet sélectionné.
SSX crée un jeu de sélection contenant des objets identiques à l'objet « gabarit » sélectionné ou très semblables à cet objet si vous ajustez la liste de filtres. Vous pouvez entrer SSX au niveau de la ligne de commande pour créer un jeu de sélection, qui est accessible à l'aide de l'option Précédent, ou vous pouvez entrer (SSX) au niveau de n'importe quelle invite Choix des objets.
Commande : SSX
Sélectionner un objet/<Aucun>: utilisez une méthode de sélection d'objets pour sélectionner un objet de gabarit ou appuyez sur Entrée pour ne rien sélectionner.
>>Nom de bloc/COuleur/Entité/Drapeau/CAlque/Tligne/Choisir/Style/EPaisseur/Vector:
| Block name | Indique le nom de bloc à ajouter ou à supprimer. |
| Color | Indique le numéro de couleur à ajouter ou à supprimer. |
| Entity | Indique le type d'objet à ajouter ou à supprimer. |
| Flag | Active ou désactive le drapeau Suivi des entités. |
| Layer | Indique le nom de calque à ajouter ou à supprimer. |
| Ltype | Indique le nom de type de ligne à ajouter ou à supprimer. |
| Pick | Sélectionne les objets à l'aide d'une méthode de jeu de sélection quelconque. |
| Style | Indique le nom de style de texte à ajouter ou à supprimer. |
| Thickness | Indique la valeur d'épaisseur à ajouter ou à supprimer. |
| Vector | Indique le vecteur d'extrusion à ajouter ou à supprimer. |
Cet exemple présente les opérations suivantes : sélection d'une ligne à utiliser comme objet de gabarit, mais suppression de la configuration requise (filtre) spécifiant que les objets doivent se trouver sur le même calque que la ligne sélectionnée.
Commande : SSX
Select object/<None>: sélectionnez une ligne.
Filtre courant : ((0 . "LINE") (8 . "0") (39 . 2.0) (62 . 1) (210 0.0 0.0 1.0))
Entrez l'option de filtre [Nom de bloc/COuleur/Entité/Drapeau/CAlque/Tligne/Choisir/Style/EPaisseur/Vecteur]: calque
>>Nom de calque à ajouter/<ENTREE pour supprimer>: appuyez sur Entrée pour supprimer le filtre de calque
Filtre courant : ((0 . "LINE") (39 . 2.0) (62 . 1) (210 0.0 0.0 1.0))
Entrez l'option de filtre [Nom de bloc/COuleur/Entité/Drapeau/CAlque/Tligne/Choisir/Style/EPaisseur/Vecteur]: appuyez sur Entrée
Pour utiliser le jeu de sélection pour une commande suivante, entrez P (Précédent) à l'invite Choix des objets suivante.
ssx.lsp
