Permet d'ajouter une numérotation séquentielle aux objets texte et TextMult sous la forme d'un préfixe, d'un suffixe ou d'un texte de remplacement.
La numérotation est ajoutée aux objets texte individuels et à chaque ligne des objets multilignes (TextMult).
Commande: TCOUNT
Choix des objets: utilisez une méthode de sélection d'objets.
Sort selection set by X, Y, or Select-order <current>: entrez une option ou appuyez sur ENTREE
| X | Détermine l'ordre numérique en augmentant les valeurs de coordonnées X du texte sélectionné. |
| Y | Détermine l'ordre numérique en réduisant la valeur de coordonnée Y du texte sélectionné. |
| Select-order | Détermine l'ordre numérique en fonction de l'ordre dans lequel le texte a été sélectionné. |
Enter count [Start, increment] <current>: entrez le numéro de départ et l'incrément, séparés par une virgule, ou appuyez sur ENTREE.
| Start | Indique le premier numéro de la séquence. |
| Increment | Indique la différence entre les numéros de la séquence. |
Placement of text- Overwrite/Prefix/Suffix/Find&replace../ <current>: entrez une option ou appuyez sur ENTREE.
| Overwrite | Remplace les chaînes de texte sélectionnées par des numéros. |
| Prefix | Ajoute le numéro au texte en tant que préfixe. |
| Suffix | Ajoute le numéro au texte en tant que suffixe. |
| Find&replace | Remplace une chaîne de texte spécifiée par l'utilisateur par un numéro. |
Numéro de départ = 1, incrément = 1 ajouté sous forme de préfixe :
Numéro de départ = 20, incrément = -10 ajouté sous forme de suffixe :
Numéro de départ = 2, incrément = 2, remplacer :
acettxt.lsp
