Boîte de dialogue Réseau
Crée plusieurs copies des objets dans un axe rectangulaire ou polaire.
RESEAUCLASSIQUE (commande)
L'option permet de créer un réseau de rangées et de colonnes de copies de l'objet sélectionné. L'option Réseau polaire permet de créer un réseau en copiant les objets sélectionnés autour d'un centre.
Remarque : Cette boîte de dialogue hérités ne prend pas en charge de l'associativité de réseau ou les réseaux le long d'une trajectoire. Pour utiliser ces fonctions, utilisez la commande RESEAU.
Liste d'options
Les options suivantes s'affichent.
Réseau rectangulaire
Crée un réseau de rangées et de colonnes de copies de l'objet sélectionné.
Remarque : Si vous spécifiez un grand nombre de rangées et de colonnes dans un réseau, la création des copies risque d'être plus longue. Le nombre d'éléments de réseau pouvant être générés en une seule fois est limité par défaut à 100 000. Cette limite est enregistrée dans la variable MAXARRAY (base de registres). Pour faire passer cette limite à 200000, par exemple, entrez (setenv "MaxArray" "200000") sur la ligne de commande. (MAXARRAY n'est pas disponible dans AutoCAD LT.)
Rangées
Indique le nombre de rangées du réseau.
Si vous spécifiez une seule rangée, vous devez indiquer plusieurs colonnes.
Colonnes
Indique le nombre de colonnes du réseau.
Si vous spécifiez une seule colonne, vous devez indiquer plusieurs rangées.
Distance et direction de décalage
Fournit un espace qui permet de spécifier la distance et la direction du décalage du réseau.
  • Décalage de rangée Indique la distance (en unités) entre les rangées. Pour ajouter des rangées vers le bas, indiquez une valeur négative. Pour indiquer un espacement entre les rangées avec le périphérique de pointage, utilisez le bouton Choisir les deux décalages ou Choisir le décalage des rangées.
  • Décalage de colonne Indique la distance (en unités) entre les colonnes. Pour ajouter des colonnes sur la gauche, indiquez une valeur négative. Pour indiquer un espacement entre les colonnes avec le périphérique de pointage, utilisez le bouton Choisir les deux décalages ou Choisir le décalage des colonnes.
  • Angle du réseau Spécifie l'angle de rotation. En principe, cet angle est nul, de sorte que les rangées et colonnes sont orthogonales par rapport aux axes X et Y du SCU courant. Vous pouvez modifier les conventions de mesure des angles à l'aide de la commande UNITES. Les variables système ANGBASE et ANGDIR modifient l'angle des réseaux.
  • Choisir les deux décalages Ferme temporairement la boîte de dialogue Réseau afin que vous puissiez utiliser le périphérique de pointage pour définir l'espacement entre les rangées et les colonnes en indiquant deux angles diagonalement opposés d'un rectangle.
  • Choisir le décalage des rangées Ferme temporairement la boîte de dialogue Réseau afin que vous puissiez utiliser le périphérique de pointage pour indiquer la distance entre les rangées. Vous êtes invité à spécifier deux points et le programme utilise la distance et la direction entre ces points pour spécifier la valeur du décalage de rangée.
  • Choisir le décalage des colonnes Ferme temporairement la boîte de dialogue Réseau afin que vous puissiez utiliser le périphérique de pointage pour indiquer la distance entre les colonnes. Vous êtes invité à spécifier deux points et le programme utilise la distance et la direction entre ces points pour spécifier la valeur du décalage de colonne.
  • Choisir l'angle de réseau Ferme temporairement la boîte de dialogue Réseau afin que vous puissiez spécifier l'angle de rotation en entrant une valeur ou en utilisant le périphérique de pointage pour spécifier deux points. Vous pouvez modifier les conventions de mesure des angles à l'aide de la commande UNITES. Les variables système ANGBASE et ANGDIR modifient l'angle des réseaux.
Réseau polaire
Crée un réseau en copiant les objets sélectionnés autour d'un centre donné.
Centre
Indique le centre du réseau polaire. Entrez les valeurs de coordonnée de X et Y ou cliquez sur Choisir le point central pour spécifier l'emplacement à l'aide du périphérique de pointage.
Ferme temporairement la boîte de dialogue Réseau afin que vous puissiez utiliser le périphérique de pointage pour spécifier le centre de la zone de dessin.
Méthode et valeurs
Indique la méthode et les valeurs employées pour positionner des objets dans le réseau polaire.
  • MéthodeDéfinit la méthode utilisée pour positionner des objets. Ce paramètre permet de contrôler l'accès aux champs de la zone Méthode et valeurs pour indiquer des valeurs. Par exemple, si la méthode est Nombre total d'éléments & Angle à décrire, les champs associés sont accessibles pour indiquer des valeurs ; le champ Angle entre les éléments n'est pas disponible.
  • Nombre total d'éléments Définit le nombre d'objets qui apparaissent dans le réseau obtenu. La valeur par défaut est 4.
  • Angle à décrire Détermine la taille du réseau en définissant l'angle décrit entre les points de base des premier et dernier éléments du réseau. Une valeur positive indique une rotation trigonométrique, tandis qu'une valeur négative indique une rotation horaire. La valeur par défaut est 360. La valeur nulle (0) n'est pas autorisée.
  • Angle entre les éléments. Définit l'angle décrit entre les éléments en fonction des points de base des objets en réseau et le centre du réseau. Entrez une valeur positive. La valeur par défaut de la direction est 90.
    Remarque : Vous pouvez cliquer sur les boutons de sélection et utiliser le périphérique de pointage afin d'indiquer les valeurs des options Angle à décrire et Angle entre les éléments.
  • Choisir l'angle à décrire Ferme temporairement la boîte de dialogue Réseau afin que vous puissiez définir l'angle décrit entre les points de base des premier et dernier éléments du réseau. Vous êtes invité à sélectionner un point par rapport à un autre point dans la zone de dessin.
  • Choisir l'angle entre les éléments Ferme temporairement la boîte de dialogue Réseau afin que vous puissiez définir l'angle décrit entre les points de base des objets en réseau et le centre du réseau. Vous êtes invité à sélectionner un point par rapport à un autre point dans la zone de dessin.
Faire pivoter les éléments copiés
Fait pivoter les éléments du réseau, comme indiqué dans la zone d'aperçu.
Plus/Moins
Active et désactive l'affichage d'options complémentaires dans la boîte de dialogue Réseau. Lorsque vous cliquez sur Plus, des options supplémentaires sont affichées et le nom de ce bouton devient Moins.
Point de base de l'objet
Spécifie un nouveau point de référence (base) par rapport aux objets sélectionnés qui reste à distance constante du centre du réseau au fur et à mesure de la disposition en réseau des objets. La configuration du réseau polaire est basée sur la distance entre le centre du réseau et un point de référence (base) situé sur le dernier objet sélectionné. Le point utilisé dépend du type de l'objet, comme le montre le tableau suivant :
Paramètre de point de base par objet
Le type d'objet Point de base par défaut
Arc, cercle, ellipse Centre
Polygone, rectangle Premier coin
Anneau, ligne, polyligne, polyligne 3D, demi-droite, spline Point de départ
Bloc, texte multilignes, texte sur une ligne Point d'insertion
Droites Milieu
Région Point de poignée
Valeur par défaut de l'objet
Utilise le point de base par défaut de l'objet pour positionner l'objet en réseau. Pour définir le point de base manuellement, désactivez cette option.
Point de base
Définit une nouvelle coordonnée de point de base X et Y. Cliquez sur le bouton Choisir le point de base pour fermer temporairement la boîte de dialogue et indiquer un point. Une fois le point indiqué, la boîte de dialogue Réseau réapparaît.
Remarque : Par sécurité, il est préférable de définir le point de base manuellement si vous construisez un réseau polaire et si vous ne souhaitez pas faire pivoter les objets.
Choix des objets
Indique les objets utilisés pour construire le réseau. Vous pouvez sélectionner les objets avant ou après l'affichage de la boîte de dialogue Réseau. Pour sélectionner des objets lorsque la boîte de dialogue Réseau s'affiche, cliquez sur Choix des objets. La boîte de dialogue se ferme temporairement. Lorsque vous avez fini de sélectionner les objets, appuyez sur Entrée. La boîte de dialogue Réseau réapparaît. Le nombre d'objets sélectionnés s'affiche sous le bouton Choix des objets.
Remarque : Si plusieurs objets sont sélectionnés, le point de base du dernier objet est utilisé pour construire le réseau.
Zone Aperçu
Affiche un aperçu du réseau en fonction des paramètres courants de la boîte de dialogue. L'aperçu est mis à jour de manière dynamique lorsque vous passez à un autre champ après avoir modifié un paramètre.
Aperçu
Ferme la boîte de dialogue Réseau et affiche le réseau dans le dessin courant.
