INSERM (commande)
Insère plusieurs occurrences d'un bloc en un réseau rectangulaire.
Les options définies au point d'insertion prédéfinissent l'échelle et la rotation d'un bloc avant que sa position ne soit spécifiée. La prédéfinition est utile en cas de déplacement d'un bloc avec un facteur d'échelle et une rotation d'une valeur différente de 1 ou 0. Si vous entrez l'une des options, répondez aux messages en indiquant une distance pour les options d'échelle et un angle pour la rotation.
Les blocs insérés à l'aide de la commande INSERM ne peuvent pas être décomposés.
Vous ne pouvez pas utiliser la commande INSERM avec des blocs annotatifs.
Les invites suivantes s'affichent.
Nom du bloc
Entrez le nom du bloc à mettre en réseau. Vous pouvez saisir le caractère ~ (tilde) sur la ligne de commande pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner un fichier dessin.
Remarque : Vous ne pouvez pas faire précéder le nom d'un bloc d'un astérisque pour décomposer les objets du bloc pendant l'insertion comme vous pouvez le faire avec la commande INSERER.
? – Liste des blocs
Répertorie les blocs actuellement définis dans le dessin.
Point d'insertion
Spécifie un emplacement pour les blocs.
Entrez le facteur d'échelle en X, spécifiez le coin opposé ou [Coin/XYZ] <1>: Entrez une valeur, une option ou appuyez sur ENTREE
Facteur d'échelle X
Définit les facteurs d'échelle en X et Y.
Spécifiez l'angle de rotation
L'angle de rotation définit l'angle de chaque insertion de bloc et l'angle du réseau complet.
Nombre de lignes/colonnes
Indique le nombre de lignes et de colonnes du réseau.
Distance entre les rangées
Indique la distance (en unités) entre les rangées. Vous pouvez utiliser le curseur pour indiquer la distance entre les rangées ou utiliser deux points pour créer une zone dont la largeur et la hauteur représentent la distance entre les rangées et les colonnes.
Distance entre les colonnes
Indique la distance (en unités) entre les colonnes.
Coin
Définit le facteur d'échelle en utilisant le point d'insertion du bloc et le coin opposé.
XYZ
Définit les facteurs d'échelle en X, Y, et Z facteur d'échelle.
Point de base
N'utilise pas temporairement le bloc du dessin où il est actuellement positionné et permet de spécifier un nouveau point de base pour la référence du bloc à mesure que vous le faites glisser. Le point de base défini pour la référence de bloc n'est pas affecté.
Echelle
Définit le facteur d'échelle des axes X, Y et Z. Pour l'axe Z, l'échelle correspond à la valeur absolue du facteur d'échelle défini.
Rotation
Définit l'angle d'insertion de chaque bloc, ainsi que du réseau complet.
Echelle
X
Définit le facteur d'échelle de l'axe X.
Y
Définit le facteur d'échelle de l'axe Y.
Z
Définit le facteur d'échelle de l'axe Z.
Rotation
Définit l'angle de rotation du bloc.
