A propos de la création ou de la modification d'un fichier de configuration DWF6
Personnalisez les paramètres du traceur DWF6 pour modifier la sortie de fichiers.
Vous modifierez probablement rarement les paramètres de la boîte de dialogue Propriétés de tracé électronique DWF6. Toutefois, si vous devez modifier légèrement la configuration de ePlot DWF6, vous le ferez via la boîte de dialogue Propriétés de tracé électronique ePlot DWF6. Vous pouvez spécifier des paramètres pour le nombre de couleurs, la résolution de l'affichage, la compression du fichier, le traitement des polices, les paramètres des plumes, etc. Lorsque vous générez des fichiers DWF6, vous devez utiliser un fichier de configuration de traceur employant un pilote DWF6 spécifique. Vous devez utiliser le fichier DWF6 ePlot.pc3 pour tracer des fichiers DWF6.
Le fichier de configuration du traceur DWF6 ePlot.pc3 est le pilote par défaut pour la commande PUBLIER. Vous pouvez utiliser le fichier de configuration de traceur DWF6 ePlot.pc3 en l'état ou vous pouvez le modifier en utilisant le bouton Propriétés de la boîte de dialogue. Ceci lancera l'éditeur de configuration du traceur, qui vous permet de modifier directement le fichier DWF6 ePlot.pc3. Bien que vous puissiez enregistrer les fichiers DWF6 ePlot.pc3 sous d'autres noms pour les utiliser avec la commande Tracer, aucun autre nom ne sera reconnu par la commande Publier. Toutes les modifications que vous apportez au fichier DWF6 ePlot.pc3 sont utilisées chaque fois que vous tracez ou publiez des fichiers DWF6, jusqu'à la prochaine modification des paramètres de votre fichier DWF6 ePlot.pc3.
Remarque : Si vous envisagez de modifier le fichier DWF6 ePlot.pc3, faites-en tout d'abord une copie de sauvegarde au cas où vous souhaiteriez utiliser les paramètres par défaut ultérieurement. Le cas échéant, le fichier DWF6 ePlot.pc3 par défaut peut être recréé grâce à l'assistant Ajouter un traceur.
Ces paramètres peuvent influencer la taille du fichier et la qualité du tracé selon le contenu du dessin source du fichier DWF™ (Design Web Format™ ).
Les fichiers DWF destinés au traçage doivent être configurés avec une couleur d'arrière-plan blanche. Si la couleur d'arrière-plan est le noir, les objets associés à la couleur 7 s'impriment en blanc. Ils s'impriment en noir avec toutes les autres couleurs d'arrière-plan.
