Commande |
Description |
Ajouter une géométrie AEGEOMETRY |
Permet d'ajouter une géométrie AutoCAD à un fichier de bloc de gabarit à créer en tant qu'élément d'une instance de bloc unique. Il crée une nouvelle définition de bloc à partir de la nouvelle géométrie ajoutée. Vous pouvez ensuite créer un fichier de bloc si le bloc est décomposé. |
Ajouter des connexions de fils AEWIRECONN |
Permet d'ajouter les attributs de connexion des fils au fichier de bloc repéré existant. Sélectionnez les extrémités de ligne ou la géométrie pour y ajouter les attributs de connexion filaire appropriés. Une nouvelle définition de bloc est créée avec les dernières connexions filaires ajoutées. Vous pouvez ensuite créer un fichier de bloc si le bloc est décomposé. |
Décomposition spéciale AEEXPLODE |
Permet de décomposer les attributs et les blocs en entités de géométrie et de texte tout en conservant la valeur précédemment définie dans les attributs. Vous pouvez tirer parti des outils de repérage pour convertir les entités de texte en attributs et des outils de liaison pour créer différents blocs. |
Convertir un diagramme Ladder AE2LADDER |
Permet de convertir le premier numéro de référence de ligne d’un diagramme Ladder non automatique en numéro compatible avec le Jeu d’outils AutoCAD Electrical. |
Modifier/Convertir un type de fil AECONVERTWIRETYPE |
Permet de modifier les types de fils et de convertir les lignes en fils. Utilisez la fonction de grille pour trier et sélectionner les types de fil afin de simplifier la modification. |
Synchroniser le type de fil AESYNCWIRETYPE |
Synchronise tous les fils du réseau avec le même code de signal pour l’ensemble des dessins. |
Vérifier/Réparer les pointeurs de jeu AEGAPPOINTER |
Permet de vérifier que les pointeurs de données étendues invisibles sur les deux côtés d'un jeu/une boucle de fil sont valides. Si ce n’est pas le cas, des pointeurs appropriés sont mis en place. |
Modifier la taille des attributs AEATTSIZE |
Permet de modifier la taille du texte des attributs lorsque des composants ou numéros d’équipotentielles ont déjà été insérés dans vos dessins. |
Éditeur de données étendues AEXDATA |
Permet l’affichage et la modification des données d’entités étendues de type « 1 000 » d’un objet. |
Convertir en composant schématique AEBLK2SCH |
Prend un bloc ou un graphique n’appartenant pas au Jeu d’outils AutoCAD Electrical représentant un symbole et le remplace par un bloc du Jeu d’outils AutoCAD Electrical, puis transfère les valeurs d’attribut ou de texte vers ce nouveau bloc du Jeu d’outils AutoCAD Electrical. |
Convertir le bloc en flèche source AEBLK2SRC |
Permet de remplacer une flèche source n’appartenant pas au Jeu d’outils AutoCAD Electrical par une flèche source du Jeu d’outils AutoCAD Electrical automatique et de faire correspondre les informations à la nouvelle source du Jeu d’outils AutoCAD Electrical. |
Convertir en flèche de destination AEBLK2DEST |
Permet de remplacer une flèche de destination n’appartenant pas au Jeu d’outils AutoCAD Electrical par une flèche de destination du Jeu d’outils AutoCAD Electrical automatique. |
Remplacement des blocs AEBLOCKREPLACE |
Effectue des remplacements de blocs à l’échelle du dessin ou du projet à l’aide d’une feuille de calcul définie par l’utilisateur. Cet outil met automatiquement en correspondance les blocs insérés et les attributs n’appartenant pas au Jeu d’outils AutoCAD Electrical du dessin non converti avec les symboles de composant automatiques du Jeu d’outils AutoCAD Electrical appropriés dessinés à partir d’une bibliothèque de symboles. |
Permuter/Mettre à jour le bloc AESWAPBLOCK |
Permet de mettre à jour ou de modifier des blocs en place. Les valeurs d'attribut sont conservées lors du processus de permutation. Les connexions des fils sont également conservées, même si le nouveau symbole est légèrement plus large ou plus étroit que le symbole d’origine. |
Convertir le texte en numéros d’équipotentielles AETEXT2WIRENO |
Permet de convertir un objet texte en numéro d’équipotentielle compatible avec le Jeu d’outils AutoCAD Electrical. |
Convertir le texte en définition d’attribut AETEXT2ATT |
Convertit un objet texte en objet de définition d'attribut. Il ne s'agit pas d'un attribut associé à un bloc déjà inséré. Il s’agit d’une définition d’attribut éventuellement située dans un symbole de bibliothèque qui se transforme en attribut lorsque le dessin du symbole est inséré en tant que bloc dans un autre dessin. |
Ajouter un attribut AEATTRIBUTE |
Permet d’ajouter un nouvel attribut à une occurrence d’insertion de bloc existante. |
Mapper les attributs d’ancien à nouveau AEMAPATT |
Réaffecte les attributs d’un bloc converti afin qu’ils correspondent à ceux attendus par le Jeu d’outils AutoCAD Electrical. Vous pouvez reprendre votre travail avec l’outil « Convertir en composant schématique » où vous l’aviez interrompu. Si vous n’aviez pas terminé l’affectation des valeurs de votre bloc n’appartenant pas au Jeu d’outils AutoCAD Electrical, utilisez l’outil prévu à cette fin. |
Étirer le fil AESTRETCTWIRE |
Augmente la longueur d’un fil jusqu’à ce qu’il rencontre un autre fil ou un composant du Jeu d’outils AutoCAD Electrical. |
