L'exemple suivant illustre une représentation de soupape sur un dessin d'instrumentation (FE100) et son équivalent sur le schéma électrique (SOL2500). Ils représentent le même appareil physique, mais sont définis avec des repères différents reposant sur la discipline de dessin dans laquelle ils apparaissent. Bien que chaque appareil soit représenté en tant que symbole père, vous pouvez configurer une relation pair-à-pair entre eux, afin que le nom de repère électrique du schéma soit associé automatiquement par référence croisée au dessin de l'instrument et que la bulle de l'instrument soit associée au repère du schéma. |
Le symbole de bulle d'instrumentation est configuré avec un repère de fractionnement facultatif. Au lieu d'un attribut REPERE1 unique, il possède deux repères : REPERE1 PIECE1 et REPERE1 PIECE2. La bulle d'instrumentation est également configurée en tant que symbole schématique père normal d'Jeu d’outils AutoCAD Electrical sans les points de connexion des fils. Elle comporte deux attributs de plus qu'un symbole père normal :
Le symbole schématique de solénoïde père comporte un attribut supplémentaire, WDTAGALT, qui contient une copie de la valeur de la bulle d'instrumentation. |
Vos dessins doivent faire partie du projet Jeu d’outils AutoCAD Electrical actif afin que la valeur WDTAGALT du dessin d'instrumentation soit mise à jour automatiquement lorsque vous modifiez le nom de repère parent du schéma et vice versa. L'utilisation de la commande NAVIGUER d'Jeu d’outils AutoCAD Electrical sur un repère inclut automatiquement l'autre repère dans la fenêtre de choix de la navigation.
Les valeurs de repère issues de l'autre symbole s'affichent dans la liste.
La valeur WDTAGALT du symbole schématique est automatiquement mise à jour et la valeur REPERE1 de la soupape (ou la valeur combinée REPERE1 PIECE1/REPERE1 PIECE2) apparaît en regard du symbole dans le dessin.
La valeur WDTAGALT de la soupape est automatiquement mise à jour et la valeur REPERE1 du symbole schématique apparaît en regard de la soupape dans le dessin.
