Onglet Schéma - Groupe de fonctions Outils supplémentaires
Commande
Description
Générateur de symboles
AESYMBUILDER
Permet de convertir des symboles existants ou de créer des composants personnalisés à la volée. Il permet de créer rapidement des blocs d'alimentation, des filtres, des systèmes d'entraînement, des contrôleurs et d'autres appareils personnalisés, ou de convertir automatiquement des symboles autres qu'Jeu d’outils AutoCAD Electrical en symboles "Jeu d’outils AutoCAD Electrical intelligents". Les symboles schématiques créés ou convertis à l'aide du générateur de symboles sont entièrement compatibles avec Jeu d’outils AutoCAD Electrical, permettent de couper les fils lors de l'insertion et apparaissent dans les divers rapports sur les nomenclatures, composants et connexions de fils.
Modifier la bibliothèque de symboles
AEUPDATESYMLIB
Effectue une mise à jour de la hauteur du texte et de la mise à l'échelle des symboles de la bibliothèque dans le dossier.
Assistant du menu d'icônes
AEMENUWIZ
Permet de lancer l'assistant du menu d'icônes pour modifier ou développer facilement un menu d'icônes ou pour remplacer un menu d'icônes existant par votre propre menu personnalisé. Vous pouvez modifier le menu d'icônes par défaut à l'aide de la boîte de dialogue Propriétés du projet. Le menu d'icônes par défaut peut également être redéfini dans "wd.env".
Propriétés du dessin
AEPROPERTIES
Permet de définir les valeurs par défaut des formats de composants et de repères de fils, des références de signaux, des références croisées et des calques.
Renommer les calques schématiques
AERENAMELAYER
Permet de renommer les calques un à un, ou plusieurs calques à la fois à l'aide de la méthode Chercher/Remplacer. Outre le fait de renommer le calque, ces utilitaires mettent à jour les informations sur l'affectation du calque Jeu d’outils AutoCAD Electrical propres au bloc WD_M du dessin. Par exemple, imaginons que DEMO-WIRES soit l'un de vos calques de fils Jeu d’outils AutoCAD Electrical et que vous le renommiez à l'aide de cet utilitaire, le nouveau nom de calque remplace alors DEMO-WIRES dans la liste des noms de calque de fils d'Jeu d’outils AutoCAD Electrical.
Comparer les paramètres
AESHEETCOMPARE
Permet d'afficher les différences entre les paramètres du dessin et du projet. Les mises à jour sont possibles.
Editeur de fichier de base de données API
AEPLCDB
Permet de créer et de modifier des définitions de modules d'E/S API. Toutes les données API créées et modifiées sont stockées dans le fichier de base de données API (ACE_PLC.MDB).
Editeur de base de données des normes électriques
AEBDEDITOR
Modifie le fichier de base de données des normes électriques, ace_electrical_standards.mdb. Le fichier de base de données des normes électriques configure les valeurs par défaut du générateur de circuits, définit les calculs et permet au générateur de circuits de réaliser une analyse de l'ingénierie entre la taille du conducteur d'alimentation et les pertes d'énergie.
Editeur du fichier de base de données schématique
AESCHEMATICDB
Permet de modifier des enregistrements dans le fichier schematic_lookup.mdb à utiliser pour mettre en correspondance des encombrements de panneau et des représentations de borne avec les noms de bloc de composant schématique correspondants.
