Pour modifier la position, l'échelle ou la rotation d'un calque sous-jacent à partir de l'Inspecteur des propriétés
Dans la fenêtre du dessin, cliquez deux fois sur le calque sous-jacent que vous voulez modifier.
Dans l'Inspecteur des propriétés, affichez la zone Géométrie et procédez de l'une des manières suivantes :
Pour modifier la position du calque sous-jacent, changez les paramètres de Position X, Y ou Z.
Pour modifier l'échelle, la largeur ou la hauteur du calque sous-jacent, changez les paramètres Echelle, Largeur et Hauteur.
Pour modifier la rotation du calque sous-jacent, changez le paramètre Rotation.
Concepts associés
Modification de la position, de l'échelle ou de la rotation d'un calque sous-jacent
Contrôle de l'affichage des calques d'un calque sous-jacent
Présentation des calques sous-jacents
Tâches associées
Pour masquer et afficher les cadres sous-jacents PDF
Pour délimiter un calque sous-jacent PDF
Pour effectuer un accrochage aux objets vers un point géométrique d'un calque sous-jacent
Ajustement de l'apparence d'un calque sous-jacent à l'aide de l'inspecteur des propriétés
Pour modifier la position d'un calque sous-jacent à l'aide de sa poignée de base
Pour activer et désactiver les calques dans un calque sous-jacent
