Copie les objets contenus dans une Xréf ou un bloc.
Jeu d'outils : .
Menu : .
Au lieu de décomposer ou de lier une Xréf ou un bloc afin d'y copier des objets imbriqués, vous pouvez copier les objets sélectionnés directement dans le dessin courant.
Les invites suivantes s'affichent.
Spécifie le composant d'une xréf, d'un bloc ou d'un calque sous-jacent que vous voulez copier.
Si vous appuyez sur la touche Entrée pour accepter la valeur par défaut Utiliser le premier point comme déplacement, le premier point est interprété comme un déplacement X,Y,Z relatif. Par exemple, si vous spécifiez 2,3 comme point de base et appuyez sur ENTREE à l'invite suivante, les objets se déplacent de 2 unités dans la direction X et de 3 unités dans la direction Y depuis leur position courante.
Spécifie une distance et une direction par rapport à l'emplacement du point de base.
Permet de déterminer si plusieurs copies sont créées automatiquement lorsque vous spécifiez des emplacements supplémentaires.
Place un nombre spécifié de copies dans un réseau linéaire, avec la première et la deuxième copies comme distance d'espacement.
Indique le nombre de jeux des objets sélectionnés dans le réseau, y compris le jeu de sélection d'origine.
Détermine si les objets nommés associés aux objets sélectionnés sont ajoutés au dessin.
