Fournit un guide rapide des commandes supprimées dans cette version.
Les commandes et variables système supprimées depuis AutoCAD et AutoCAD LT 2013 sont répertoriées ci-dessous.
Commandes et variables système obsolètes dans AutoCAD 2024
Commandes | Description | Informations supplémentaires | AutoCAD | AutoCAD LT |
GEOMAPOSITION | Affiche ou masque un indicateur, dans l'espace objet, au niveau des coordonnées de votre position courante. | Supprimée. | ✓ | ✓ |
PCINWIZARD | Affiche un assistant permettant d'importer des paramètres de tracé de fichier de configuration PCP ou PC2 dans l'objet ou dans la présentation courante. |
L'importation des paramètres de tracé des fichiers de configuration PCP et PC2 n'est plus prise en charge. |
Commandes et variables système obsolètes dans AutoCAD 2023
Variables système | Description | Informations supplémentaires | AutoCAD | AutoCAD LT |
3DTECHPREVIEW | Indique si l'aperçu technique 3D mis à jour est activé ou désactivé. |
Remplacé par FASTSHADEDMODE. Un redémarrage d'AutoCAD n'est plus nécessaire. |
Commandes et variables système obsolètes dans AutoCAD 2022
Aucune commande ni variable système n'a été désignée comme obsolète dans cette version.
Commandes et variables système obsolètes dans AutoCAD 2021
Commandes et variables système obsolètes dans AutoCAD 2020
RECAP | Permet de lancer Autodesk ReCap si ce produit a été installé. | Plus nécessaire. Après l'installation de ReCap ou de ReCap Pro, vous pouvez accéder à ReCap de la même manière qu'à toute autre application installée. | ✓ | |
HQGEOM | Génère des courbes et épaisseurs de ligne de grande qualité, des hachures à plus haute densité et améliore les performances d'anticrénelage des affichages filaires 2D. | Plus nécessaire. La fonctionnalité est incluse dans la commande CONFIGGRAPHIQUE. | ✓ | ✓ |
PRESELECTIONEFFECT | Spécifie l'effet visuel utilisé pour la présélection des objets. | Plus nécessaire. La fonctionnalité est incluse dans la variable système SELECTIONEFFECT. | ✓ | ✓ |
HIGHLIGHTSMOOTHING | Contrôle l'effet anti-crénelage au niveau de la mise en surbrillance des objets. | Plus nécessaire. La fonctionnalité est incluse dans la variable système LINESMOOTHING. | ✓ | ✓ |
REVCLOUDMAXARCLENGTH | Stocke la longueur d'arc maximale des nuages de révision. | Plus nécessaire. Remplacée par la variable système REVCLOUDAPPROXARCLEN. | ✓ | ✓ |
REVCLOUDMINARCLENGTH | Stocke la longueur d'arc minimale des nuages de révision. | Plus nécessaire. Remplacée par la variable système REVCLOUDAPPROXARCLEN. | ✓ | ✓ |
Commandes et variables système obsolètes dans AutoCAD 2019
FERMERFILCONCEPTION | Ferme la palette Fil de conception. | Remplacée par la fonctionnalité Vues partagées. | ✓ | ✓ |
OUVRIRFILCONCEPTION | Ouvre la palette Fil de conception. | Remplacée par la fonctionnalité Vues partagées. | ✓ | ✓ |
EXPORTERFBX
-EXPORTERFBX |
Crée un fichier FBX d'Autodesk® contenant les objets sélectionnés dans le dessin courant. | Remplacée par l'option d'importation de fichiers DWG dans Autodesk 3ds Max et d'autres produits qui prennent en charge les fichiers FBX. | ✓ | |
IMPORTERFBX
-IMPORTERFBX |
Importe un fichier FBX d'Autodesk® qui peut contenir des objets, des lumières, des caméras et des matériaux. | Remplacée par l'option d'exportation de fichiers DWG dans Autodesk 3ds Max et d'autres produits qui prennent en charge les fichiers FBX. | ✓ | |
AUTOCAD360ENLIGNE | Lance AutoCAD 360 dans votre navigateur par défaut. | Autodesk A360 est obsolète. | ✓ | ✓ |
PARTAGEENLIGNE | Permet de publier des vues de conception de votre dessin dans un emplacement Autodesk A360 sécurisé anonyme, pour l'affichage et le partage dans un navigateur Web. | Autodesk A360 est obsolète. Elle a été remplacée par la fonctionnalité Vues partagées. | ✓ | ✓ |
DOCSENLIGNE | Ouvre vos dossiers et votre liste de documents Autodesk 360 dans un navigateur. | Autodesk A360 est obsolète. | ✓ | ✓ |
OUVRIRDOSSIERENLIGNE | Ouvre votre dossier Autodesk 360 local dans l'Explorateur Windows ou l'Explorateur de fichiers. | Autodesk A360 est obsolète. | ✓ | ✓ |
OPTIONSENLIGNE | Affiche l'onglet En ligne de la boîte de dialogue Options. | Autodesk A360 est obsolète. | ✓ | ✓ |
PARTAGERENLIGNE | Indique les utilisateurs pouvant accéder au dessin actuel depuis Autodesk A360. | Remplacée par la fonctionnalité Vues partagées. | ✓ | ✓ |
SYNCHROENLIGNE | Démarre ou arrête la synchronisation de vos paramètres personnalisés avec Autodesk A360. | Autodesk A360 est obsolète. | ✓ | ✓ |
PARAMSYNCENLIGNE | Affiche la boîte de dialogue Sélectionner les paramètres à synchroniser, dans laquelle vous pouvez spécifier les paramètres sélectionnés à synchroniser. | Autodesk A360 est obsolète. | ✓ | ✓ |
OUVRIRDEPUISCLOUD | Ouvre un fichier dessin existant à partir de votre dossier local de synchronisation Autodesk A360. | Autodesk A360 est obsolète. | ✓ | ✓ |
PUBLIERWEB | Crée des pages HTML comportant des images des dessins AutoCAD sélectionnés. | Supprimée. | ✓ | ✓ |
SAVETOCLOUD | Enregistre une copie du dessin actif dans votre dossier de synchronisation local Autodesk A360 sous un nouveau nom de fichier. | Autodesk A360 est obsolète. | ✓ | ✓ |
SEEK | Ouvre un navigateur Web et affiche la page d'accueil d'Autodesk Seek. | À partir de janvier 2017, les opérations Autodesk Seek ont été transférées vers BIMobject AB. | ✓ | ✓ |
DESIGNFEEDSTATE | Indique si la palette Fil de conception est ouverte ou fermée. | Remplacée par la fonctionnalité Vues partagées. | ✓ | ✓ |
FBXIMPORTLOG | Indique si un fichier journal est créé lorsque vous importez un fichier FBX à partir de 3ds Max dans AutoCAD. | Remplacée par l'option d'importation de fichiers DWG dans Autodesk 3ds Max et d'autres produits qui prennent en charge les fichiers FBX. | ✓ | |
ONLINESYNCTIME | Détermine l'intervalle de temps nécessaire à la synchronisation des paramètres de personnalisation actuels avec Autodesk A360. | Supprimée. | ✓ | ✓ |
Commandes et variables système obsolètes dans AutoCAD 2018.1
OPENPARTIAL | Indique si un fichier de dessin peut être manipulé avant son ouverture complète. | Obsolète. Rarement utilisé. | ✓ | ✓ |
REGNAUTO | Gère la régénération automatique d'un dessin. | N'a plus besoin d'être exécutée. La commande ne fonctionne pas, mais elle est présente pour la compatibilité des scripts. | ✓ | |
EXCHANGE | Ouvre le site Web Autodesk App Store. | Renommé APPSTORE. | ✓ | |
DEFIDENTIFIDROP | Spécifie le type de contenu i-drop par défaut pour l'application Autodesk dans laquelle vous travaillez. | La prise en charge de la fonction i-drop a été supprimée, car elle utilise une technologie qui peut accroître les risques en matière de sécurité. | ✓ | |
HIDEPRECISION | Gère la précision des opérations de masquage et d'ombrage. |
Supprimée. Toutes les opérations de masquage et d'ombrage sont désormais effectuées avec des valeurs en double précision. |
REGENMODE | Gère la régénération automatique du dessin. |
N'a plus besoin d'être exécutée. La variable système ne fonctionne pas, mais elle est présente pour la compatibilité des scripts. |
VSHIDEPRECISION | Gère la précision des masquages et des ombres dans le style visuel appliqué à la fenêtre courante. |
Obsolète, mais conservée par souci de compatibilité. Toutes les opérations de masquage et d'ombrage sont désormais effectuées avec des valeurs en double précision. |
Commandes et variables système obsolètes dans AutoCAD 2017.1
Aucune commande ou variable système n'a été désignée comme obsolète lors de cette mise à jour.
EXPLORCONTENU | Recherche et insère un contenu, tel que des fichiers de dessin, des blocs et des styles. | Supprimée. | ✓ | ✓ |
FERMEREXPLORCONTENU | Ferme la fenêtre de Content Explorer | Supprimée. | ✓ | ✓ |
CONTENTEXPLORERSTATE | Indique si la fenêtre de Content Explorer est ouverte ou fermée. | Supprimée. | ✓ | ✓ |
CSHADOW | Définit la propriété d'affichage des ombres pour un objet 3D. | Supprimée. | ✓ | |
EPDFSHX | Indique si les objets texte utilisant des polices SHX sont stockés dans des fichiers PDF sous forme de commentaires lorsque vous exportez un dessin dans un fichier PDF. | Renommé PDFSHX. | ✓ | ✓ |
LINEARBRIGHTNESS | Gère le niveau de luminosité de la fenêtre lorsque des lumières par défaut ou génériques sont utilisées. | Supprimée. | ✓ | |
LINEARCONTRAST | Gère le niveau de contraste de la fenêtre lorsque des lumières par défaut ou génériques sont utilisées. | Supprimée. | ✓ | |
LOGEXPBRIGHTNESS | Gère le niveau de luminosité de la fenêtre lorsque l'éclairage photométrique est utilisé. | Supprimée. | ✓ | |
LOGEXPCONTRAST | Gère le niveau de contraste de la fenêtre lorsque l'éclairage photométrique est utilisé. | Supprimée. | ✓ | |
LOGEXPDAYLIGHT | Gère si l'indicateur de lumière extérieure du jour est activé lorsque l'éclairage photométrique est utilisé. | Supprimée. | ✓ | |
LOGEXPMIDTONES | Gère le niveau des demi-teintes de la fenêtre lorsque l'éclairage photométrique est utilisé. | Supprimée. | ✓ | |
LOGEXPPHYSICALSCALE | Détermine la luminosité relative des matériaux rendus dans un environnement photométrique. | Supprimée. | ✓ | |
RENDERQUALITY | Indique le nombre maximal d'échantillons à prendre lors de l'ombrage d'un pixel. | Supprimée. | ✓ |
Commandes et variables système obsolètes dans AutoCAD 2016
COT1 | Accède aux commandes du mode Cotation. | Bien qu'obsolète, elle est incluse dans le produit à des fins de comptabilité de script hérité. | ✓ | ✓ |
NOUVONGLET | Affiche un nouvel onglet qui permet d'accéder notamment à des fichiers, à des ressources de formation et à A360. | La fonction Nouvel onglet a été remplacée par l'Accueil, qui offre un meilleur workflow. Voir la commande ALLERDEBUT et la variable système STARTMODE. | ✓ | ✓ |
FENETRERENDU | Affiche la fenêtre de rendu sans démarrer de rendu. | Remplacée par FENETRERENDU. | ✓ | |
ECRANBIENVENUE | Affiche un nouvel onglet. | Supprimée. | ✓ | ✓ |
NEWTABMODE | Détermine si, lorsque l'utilisateur clique sur le bouton Plus (+) dans la barre d'onglets Fichier, un nouvel onglet ou un nouveau dessin s'affiche. | Supprimée. | ✓ | ✓ |
ONLINEDOCMODE | Indique si des copies de vos dessins et fichiers liés sont chargées automatiquement dans Autodesk 360. | L'enregistrement automatique de votre instance A360 Drive a été supprimé. Enregistrez ou copiez plutôt les fichiers de dessin à charger sur votre compte A360 directement dans votre dossier A360 Drive. | ✓ | ✓ |
Commandes et variables système obsolètes dans AutoCAD 2015
TABLEAUDEBORD | Ouvre le tableau de bord. | Remplacé par RUBAN. | ✓ | ✓ |
FERMERTABLEAUDEBORD | Ferme le tableau de bord. | Remplacé par FERMERUBAN. | ✓ | ✓ |
DDEDIT | Permet de modifier le texte sur une ligne, le texte de cote, les définitions d'attributs et les cadres de tolérance. | Remplacé par MODIFTEXTE. | ✓ | ✓ |
DDPTYPE | Définit le mode d'affichage et la taille des objets points. | Remplacé par TYPEPT. | ✓ | ✓ |
DDVPOINT | Définit la direction de visée 3D. | Remplacé par POINTVUE. | ✓ | ✓ |
COLLABINSTANTENLIGNE | Démarre une session en ligne avec AutoCAD WS, dans laquelle les membres que vous invitez peuvent simultanément afficher et modifier votre dessin courant. | Remplacée par AUTOCAD360ENLIGNE, qui permet d'ouvrir Autodesk 360. | ✓ | ✓ |
NUAGEPOINTS | Fournit des options permettant de créer et d'attacher des fichiers de nuage de points. | Utilisez la commande ATTACHERNUAGEPOINTS ou d'autres commandes spécifiques au nuage de points pour utiliser ce dernier. | ✓ | |
DELIMNUAGEPOINTS | Crée et modifie des contours de délimitation qui définissent les points à afficher dans un nuage de points sélectionné. | Remplacée par la commande DELIMNUAGEPOINTS. | ✓ | |
INDEXNUAGEPOINTS | Crée un nuage de points indexé (PCG ou ISD) à partir d'un fichier de numérisation. | L'indexation des fichiers de numérisation n'est plus prise en charge. | ✓ | |
MODINTENSNUAGEPOINTS | Ouvre la boîte de dialogue Correspondance de l'intensité de couleur du nuage de points, qui contient des paramètres vous aidant à analyser un nuage de points avec différents paramètres de couleur. | Remplacée par la commande NUAGEPOINTSPALETTE. | ✓ | |
CLASSICKEYS | Définit le comportement de plusieurs touches de commande DOS et Windows. | Les touches de contrôle MS DOS définies étaient Ctrl + C pour annuler et Ctrl + V pour passer d'une fenêtre à l'autre. | ✓ | ✓ |
DASHBOARDSTATE | Détermine si la fenêtre du tableau de bord est active. | Supprimée. | ✓ | ✓ |
PREVIEWEFFECT | Spécifie l'effet visuel utilisé pour afficher l'aperçu de la sélection des objets. | Supprimée. | ✓ | ✓ |
PREVIEWFACEEFFECT | Spécifie l'effet visuel utilisé pour afficher l'aperçu de la sélection des sous-objets de face. | Supprimée. | ✓ | |
RIBBONCONTEXTSELECT | Contrôle l'affichage des onglets contextuels du ruban lorsque vous cliquez ou cliquez deux fois sur un objet. | Supprimée. | ✓ | ✓ |
Commandes et variables système obsolètes dans AutoCAD 2014
SAISIEAUTO | Détermine les types de fonctions d'affichage des commandes automatiques disponibles à l'invite de commande. | Remplacée par OPTIONRECHCOMMANDE. | ✓ | ✓ |
EDITINFUSION | Modifie des solides et des surfaces dans Inventor Fusion. | Supprimée. | ✓ | |
CHARGERENLIGNE | Télécharge les fichiers de dessin spécifiés vers Autodesk 360. | Remplacée par OUVRIRDOSSIERENLIGNE. En outre, le processus de chargement automatique a été modifié. Il est désormais activé ou désactivé pour tous les dessins dans l'onglet Autodesk 360 de la boîte de dialogue Options. | ✓ | ✓ |
OUVRIRSURMOBILE | Envoie une notification à vos périphériques mobiles à l'ouverture du dessin courant. | La notification est gérée par courrier électronique. | ✓ | ✓ |
AUTOCOMPLETEDELAY | Contrôle le délai avant l'affichage des fonctions clavier automatiques sur la ligne de commande. | Remplacée par INPUTSEARCHDELAY. | ✓ | ✓ |
AUTOCOMPLETEMODE | Détermine quels types de fonctions clavier automatiques sont disponibles à l'invite de commande. | Remplacée par OPTIONRECHCOMMANDE. | ✓ | ✓ |
AUTOLOAD | Détermine la façon dont AutoCAD charge automatiquement certains fichiers exécutables. | Remplacée par SECURELOAD. | ✓ | |
AUTOLOADPATH | Contrôle le dossier à partir duquel AutoCAD charge les fichiers acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx et acad.dvb. | Remplacée par TRUSTEDDOCDOMAINS et TRUSTEDDOCPATHS. | ✓ | |
LISPENABLED | Indique si AutoLISP est activé dans la session AutoCAD actuelle. | Remplacée par SAFEMODE. | ✓ | |
ONLINEDOCUMENTS | Indique si vous pouvez ouvrir et enregistrer des fichiers de dessin directement dans Autodesk 360. | Supprimée. | ✓ | ✓ |
Commandes et variables système obsolètes dans AutoCAD 2013
GENLIEN | Extrait un lien du document courant pour le coller ou l'envoyer par courrier électronique. | Supprimée du produit. | ✓ | ✓ |
GESTELECH | Gère le téléchargement d'autres documents. | Supprimée du produit. | ✓ | ✓ |
MESSAGES | Affiche des messages sur les mises à jour vers des dessins AutoCAD WS. | Supprimée du produit. | ✓ | ✓ |
DESSINSENLIGNE | Ouvre un navigateur Web afin d'accéder à tous les documents en ligne. | Supprimée du produit. | ✓ | ✓ |
OUVRIRENLIGNE | Ouvre le dessin actuel dans AutoCAD WS. | Supprimée du produit. | ✓ | ✓ |
PARTAGER | Rend les dessins actuels disponibles pour les autres utilisateurs AutoCAD WS. | Remplacée par PARTAGERENLIGNE. | ✓ | ✓ |
PARTAGERAVECSEEK | Télécharge un bloc sélectionné ou le dessin courant vers le site Web d'Autodesk Seek. | Supprimée du produit. | ✓ | ✓ |
TELECHARGER | Télécharge le document courant dans Autodesk 360. | Supprimée du produit. | ✓ | ✓ |
CHARGERFICHIERS | Ouvre la boîte de dialogue du fichier afin de télécharger d'autres documents. | Supprimée du produit. | ✓ | ✓ |
NOUVEAUTE | Ouvre l'Atelier des nouvelles fonctionnalités. | Supprimée du produit. | ✓ | |
ACISOUTVER | Gère la version ACIS des fichiers SAT créés au moyen de la commande SAUVEACIS. | Supprimée du produit. | ✓ | |
PROXYWEBSEARCH | Indique comment AutoCAD vérifie les activateurs d'objets. | Supprimée du produit. | ✓ | ✓ |
RASTERPREVIEW | Détermine si les images d'aperçu BMP sont enregistrées avec le dessin. | Remplacée par THUMBSAVE. | ✓ | ✓ |
