Création de relations géométriques entre les surfaces associatives
Utilisez des contraintes géométriques pour contraindre et restreindre des surfaces.
Utilisation de contraintes géométriques avec des profils de surface
Comme dans les dessins 2D, les contraintes géométriques peuvent être utilisées pour restreindre le mouvement des surfaces 3D. Par exemple, vous pouvez spécifier qu'une surface reste ancrée à un emplacement perpendiculaire ou parallèle à un autre objet. Dans l'exemple ci-dessous, une surface de décalage est verrouillée dans une position parallèle à la surface d'origine.
Les contraintes sont appliquées à l'objet de profil 2D utilisé pour créer la surface, et non à la surface elle-même. Utilisez le cycle de sélection pour vous assurer de sélectionner la courbe du profil et non la surface ou le sous-objet arête.
