Pour les ordinateurs dotés d'une barre tactile, les touches de fonction sont remplacées par des icônes. La barre tactile par défaut de réception barre contient les icônes suivantes et correspond à ces touches de fonction.
| Icon | Fonction | Type de contrôle | Touche de fonction | Description |
Aide | Bouton | F1 | Affiche l'aide relative à l'info-bulle, la commande, la palette ou la boîte de dialogue active. |
Ligne de commande développée | Bouton | F2 | Affiche un historique développé des commandes dans la fenêtre de commande. |
Accrochage aux objets | Bascule | F3 | Active/désactive l'accrochage aux objets. |
SCU dynamique (AutoCAD uniquement). | Bascule | F6 | Active/désactive automatiquement l'alignement du SCU sur des surfaces planes. |
Affichage de la grille | Bascule | F7 | Active/désactive l'affichage de la grille. |
mode ORTHO | Bascule | F8 | Verrouille le mouvement du curseur à l'horizontale ou à la verticale. |
Accrochage à la grille | Bascule | F9 | Limite le déplacement du curseur à des intervalles de grille indiqués. |
Repérage polaire | Bascule | F10 | Guide le mouvement du curseur aux angles indiqués. |
Repérage par accrochage aux objets | Bascule | F11 | Suit le curseur horizontalement et verticalement à partir des emplacements d'accrochage aux objets. |
La saisie dynamique | Bascule | F12 | Affiche les distances et les angles à proximité du curseur et accepte les entrées lors de l'utilisation de la touche de tabulation entre chaque champ. |
