NCOPIE (commande)
Copie les objets contenus dans une Xréf ou un bloc.
Méthodes d'accès
Jeu d'outils : Onglet Dessin > Groupe de fonctions Modifications > Copier les objets imbriqués.
Menu : Modification > Copier les objets imbriqués.
Au lieu de décomposer ou de lier une Xréf ou un bloc afin d'y copier des objets imbriqués, vous pouvez copier les objets sélectionnés directement dans le dessin courant.
Les invites suivantes s'affichent.
Objets imbriqués à copier
Spécifie le composant d'une xréf, d'un bloc ou d'un calque sous-jacent que vous voulez copier.
Point de base
Définit le point à utiliser comme point de base pour le positionnement des objets copiés.
Second point
Conjointement avec le premier point, spécifie un vecteur indiquant à quelle distance et dans quelle direction les objets sélectionnés sont déplacés.
Si vous appuyez sur la touche Entrée pour accepter la valeur par défaut Utiliser le premier point comme déplacement, le premier point est interprété comme un déplacement X,Y,Z relatif. Par exemple, si vous spécifiez 2,3 comme point de base et appuyez sur ENTREE à l'invite suivante, les objets se déplacent de 2 unités dans la direction X et de 3 unités dans la direction Y depuis leur position courante.
Déplacement
Spécifie une distance et une direction par rapport à l'emplacement du point de base.
Multiple
Permet de déterminer si plusieurs copies sont créées automatiquement lorsque vous spécifiez des emplacements supplémentaires.
Réseau
Place un nombre spécifié de copies dans un réseau linéaire, avec la première et la deuxième copies comme distance d'espacement.
Nombre d'éléments en réseau
Indique le nombre de jeux des objets sélectionnés dans le réseau, y compris le jeu de sélection d'origine.
  • Second point (Number of items). Détermine une distance et une direction pour le réseau par rapport au point de base. La distance que vous spécifiez détermine la distance entre les points de base de chaque objet du réseau.
Fit
Place un nombre spécifié de copies dans un réseau linéaire, avec la première et la dernière copies comme distance d'espacement totale.
  • Second point (Fit). Place la dernière copie dans le réseau en respectant la distance de déplacement et la direction spécifiées. Les autres copies sont placées uniformément dans un réseau linéaire entre la première et la dernière copie.
Paramètres
Détermine si les objets nommés associés aux objets sélectionnés sont ajoutés au dessin.
Insérer
Duplique les objets sélectionnés dans le calque courant sans prendre en compte les objets nommés. Cette option est similaire à l'utilisation de la commande COPIER.
Lier
Inclut des objets nommés tels que des blocs, des styles de cote, des calques, des types de ligne et des styles de texte associés aux objets copiés dans le dessin.
