Affiche des options de modification des calques sous-jacents PDF.
Résumé
Le viseur Calque sous-jacent PDF s'affiche lorsque vous sélectionnez un calque sous-jacent PDF.
Liste d'options
Les options suivantes s'affichent.
- Echelle
- Agrandit ou réduit la taille du calque sous-jacent PDF. (commande ECHELLE)
- Estompe
- Contrôle l'apparence des traits. Plus la valeur est élevée, plus le dessin au trait apparaît clair dans le calque sous-jacent PDF. (commande AJUSTERPDF)
- Visibilité
- Contrôle la visibilité des graphiques et du texte du calque sous-jacent PDF.
- Monochrome
- Détermine la saturation des couleurs de tous les dessins au trait, tout en préservant la luminance. (commande AJUSTERPDF)
- Activer l'accrochage aux objets
- Détermine si l'accrochage aux objets est actif pour la géométrie des calques sous-jacents PDF attachés contenant des graphiques vectoriels. (variable système PDFOSNAP)
- Créer un contour de délimitation
- Découpe l'affichage d'un calque sous-jacent PDF selon un contour spécifié. (commande DELIMPDF)
- Supprimer le contour de délimitation
- Supprime le contour de délimitation du calque sous-jacent PDF sélectionné. (commande DELIMPDF)
- Calques sous-jacents
- Contrôle l'affichage des calques dans un calque sous-jacent PDF. (commande CALQUESJ)
- Importer le PDF
- Importe la géométrie, les remplissages, les images raster et les objets texte TrueType à partir du calque sous-jacent PDF sélectionné.
- External Reference Manager
- Ouvre ou ferme la palette Gestionnaire des références. (Commande REFEXTERNES.)
