Découpe une référence externe, une image, une fenêtre ou un calque sous-jacent PDF sélectionné selon un contour spécifié.
Le contour de délimitation définit une partie d'une image, d'un calque sous-jacent PDF, d'une fenêtre ou d'une référence externe à masquer. La visibilité du contour de délimitation est contrôlée par la variable système FRAME.
La liste des invites varie en fonction de l'élément que vous délimitez (calque sous-jacent PDF, image, référence externe ou fenêtre).
Les invites suivantes s'affichent.
Active la délimitation et affiche l'image ou le calque sous-jacent PDF délimité en fonction du contour précédemment défini.
Désactive la délimitation et affiche l'image ou le calque sous-jacent PDF et le cadre en entier.
Si vous délimitez à nouveau l'image ou le calque sous-jacent PDF alors que la délimitation est désactivée, cette dernière est activée automatiquement. Vous êtes invité à supprimer l'ancien contour même lorsque la délimitation est désactivée et que le contour de délimitation n'est pas visible.
Supprime un contour de délimitation prédéfini et affiche de nouveau l'image ou le calque sous-jacent PDF d'origine dans son intégralité.
Définit un contour de délimitation rectangulaire ou polygonal, ou génère un contour de délimitation polygonal à partir d'une polyligne.
Définit le contour avec la polyligne sélectionnée. La polyligne peut être ouverte mais doit être constituée de segments de droite sans intersection.
Définit un contour de délimitation polygonal doté de trois points ou plus que vous spécifiez pour les sommets d'un polygone.
Définit un contour rectangulaire avec les points que vous spécifiez pour les angles opposés.
Inverse le mode du contour de délimitation : les objets sont délimités soit en dehors du contour soit en dedans.
Affiche la partie délimitée de la référence externe ou du bloc dans le dessin courant.
Affiche toute la géométrie de la référence externe ou du bloc dans le dessin courant, en ignorant le contour de délimitation.
Définit les plans de délimitation avant et arrière d'une xréf ou d'un bloc. Les objets situés en dehors du volume défini par le contour et le chemin indiqué ne sont pas affichés. Quel que soit le SCU utilisé, la profondeur de délimitation est parallèle au contour de délimitation.
Supprime un contour de délimitation pour la référence externe ou le bloc sélectionné. Pour désactiver temporairement un contour de délimitation, utilisez l'option INactif. La commande Supprimer efface le contour ainsi que la profondeur de délimitation. Vous ne pouvez pas utiliser la commande EFFACER pour supprimer des contours de délimitation.
Dessine automatiquement une polyligne qui coïncide avec le contour de délimitation. La polyligne adopte les paramètres courants de calque, de type de ligne, d'épaisseur de ligne et de couleur. Utilisez cette option pour modifier le contour de délimitation courant à l'aide de la commande PEDIT, puis redéfinir le contour de délimitation avec la nouvelle polyligne. Pour afficher la xréf entière puis redéfinir le contour, utilisez l'option INactif.
Sélectionnez la fenêtre à délimiter.
Dessine un contour de délimitation. Vous pouvez dessiner des segments de ligne ou d'arc en indiquant des points.
Les descriptions des options Point suivant, ARc, Clore, LOngueur et annUler sont identiques à celles des options correspondantes de la commande POLYLIGN.
Supprime le contour de délimitation de la fenêtre sélectionnée. Cette option est valable uniquement si la fenêtre sélectionnée est déjà délimitée. Si vous appliquez un nouveau contour de délimitation à une fenêtre déjà délimitée, le contour de délimitation original est effacé et le nouveau contour est appliqué.
