DECALERSURF (commande)
Crée une surface parallèle à une distance spécifiée de la surface d'origine.
Méthodes d'accès
Jeux d'outils : Onglet Modélisation  > Groupe de fonctions Surface  > Liste déroulante Création de surface  > Décalage de surface.
Menu : Dessin  > Modélisation 3D  > Surfaces  > Décalage.
Résumé
Inversez la direction du décalage avec l'option Inverser la direction.
Liste des invites
Les invites suivantes s'affichent.
Spécifiez la distance de décalage
Indique la distance entre la surface de décalage et la surface d'origine.
Inverse la direction du décalage indiquée par les flèches.
Les deux côtés
Décale la surface dans les deux directions (crée deux surfaces au lieu d'une).
Solide
Génère un solide à partir du décalage. Cette option est similaire à la commande EPAISSIR.
Connecter
Connecte plusieurs surfaces de décalage, si les surfaces d'origine sont connectées.
Expression
Entrez une formule ou une équation pour spécifier la distance du décalage de la surface.
