Les préférences de routage permettent de dessiner des systèmes de tuyauterie avec précision avec le positionnement automatique. Les préférences de routage spécifient le composant de tuyau à insérer lors du positionnement de la conduite de tuyau. Les manchons sont insérés à la longueur de tuyau et aux points de coupure adéquats de la conduite de tuyaux. Les préférences de routage répondent aux normes de conception et aux spécifications et contiennent les composants de tuyau (tuyaux et raccords) utilisés pour le positionnement de votre conduite de tuyau.
Type d'objet
Objets de tuyauterie
Préférences de routage des composants de canalisation
de base
Cotes
, cliquez sur
Une préférence de routage de composant de tuyau inclut un ou plusieurs intervalles de diamètre nominal pour les composants de tuyau et les raccords, notamment les coudes, les tés, les piquages et les réductions. Le logiciel organise les intervalles de taille en fonction des diamètres nominaux des tuyaux. Vous pouvez utiliser les composants de tuyau et les raccords d'un intervalle de taille spécifique lors du positionnement de la conduite de tuyau. L'exemple suivant présente les préférences de routage pour Collé. Notez que les composants de tuyau disponibles sont organisés en fonction du type de matériel pour les profils anglo-saxon américain et métrique américain.
Préférences de routage, affichant les composants organisés en fonction du type de matériel
Les différents intervalles de taille vous offrent davantage de flexibilité dans vos conceptions de tuyauterie. Imaginons, par exemple, qu'une spécification de conception pour un système d'eau glacée exige des tuyaux en acier du commerce avec des connexions filetées pour tous les tuyaux d'une taille inférieure ou égale à 3''. Le système recommande également l'utilisation de tuyaux en acier du commerce munis de connexions à bride à collerette de la classe 150 pour les tuyaux d'une taille supérieure ou égale à 3 1/2''.
Lors de la configuration d'une préférence de routage pour une spécification particulière, les raccords adéquats sont insérés automatiquement dans le schéma de tuyauterie. Le positionnement automatique peut générer différentes solutions de routage et vous invite à sélectionner le meilleur choix.
Conduite dessinée à l'aide d'une préférence de routage donnée (configuration d'affichage Vue de dessus, Mécanique - Tuyau par taille)
AutoCAD MEP 2024 toolset contient des préférences de routage pour les tuyaux de pression (conceptions de tuyaux horizontales ou verticales) et les tuyaux d'écoulement par gravité (tuyauterie inclinée). Par exemple, le logiciel insère des tés latéraux ou inclinés, le cas échéant, par le biais du positionnement automatique. Vous trouverez ci-dessous un échantillonnage de chaque :
Tuyau de pression (profil anglo-saxon américain) :
Tuyau d'écoulement par gravité (anglo-saxon américain) :
Les tuyaux et les raccords dans un intervalle de taille doivent avoir une taille nominale commune dans une préférence de routage utilisable dans une conduite de tuyaux. Les conditions suivantes s'appliquent aux intervalles de tailles :
Par exemple, lors de la création d'une préférence de routage, sélectionnez un tuyau dont les tailles vont de 1/8" à 60" et un coude dont les tailles vont de 1" à 24". La limite inférieure de l'intervalle de tailles étant défini sur 1", vous pouvez sélectionner une limite allant jusqu'à 24".
Les détails des intervalles de taille et la description s'affichent dans la palette des propriétés lorsque vous ajoutez un segment de tuyau à une conduite. Les tailles nominales sont regroupées en fonction des intervalles de tailles de la préférence de routage sélectionnée.
