Pour modifier la taille d'une conduite de chemin de câbles ou de tube IRO
Cette procédure permet de modifier la taille d'une conduite de chemin de câbles ou de tube IRO. Vous pouvez chaque segment séparément ou redimensionner l'ensemble de la conduite. Si vous modifiez un seul segment, vous devez ajouter une transition afin d'ajuster ce segment à l'ensemble de la conduite.
  1. Sélectionnez le segment à modifier.
  2. Spécifiez les cotes comme suit :
    • Pour un chemin de câbles, cliquez sur l'onglet Chemin de câbles groupe de fonctions Modification Modifier un chemin de câbles et spécifiez les valeurs de largeur et de hauteur.
    • Pour les tubes IRO, dans la palette des propriétés, sous Cotes, pour la taille nominale, effectuez une sélection à partir de la liste ou entrez une valeur.
      Conseil : Si la taille ne se trouve pas dans les préférences de routage de tube IRO, vous serez invité à effectuer une substitution de composant.
  3. Dans la boîte de dialogue Maintien de la connexion, indiquez la méthode souhaitée pour connecter le segment modifié à l'ensemble de la conduite :
    Méthode de connexion Option
    Modification et adaptation de l'ensemble de la conduite aux paramètres du segment sélectionné Modifier jusqu'à la prochaine jonction/transition.
    Insertion d'un raccord de transition permettant de relier le chemin de câbles ou le tube IRO sans modifier l'ensemble de la conduite Modifier pour conserver la connexion au composant suivant.
    Si vous avez choisi de modifier une conduite reliée à une autre conduite, le raccord de jonction reliant les deux conduites est remplacé. Le raccord de transition approprié est automatiquement inséré au niveau de la jonction.
