Une définition de système de gaines est généralement désignée pour le système de gaines pour lequel elle est utilisée (système de soufflage ou de retour, par exemple). Les systèmes contribuent à garantir la cohérence d'une conduite parmi les divers dessins figurant dans un projet. Ainsi, en cas de modification du système d'un segment, tous les composants convenablement raccordés à ce segment sont mis à jour en fonction du nouveau système.
Les définitions de systèmes de gaines déterminent le calcul de la taille des gaines et les informations d'affichage (paramètres d'identificateur de calque, style d'affichage de montée/descente et propriétés d'affichage). Les paramètres d'une définition de système contrôlent de nombreuses propriétés d'affichage d'un système de gaines. Vous pouvez affecter un style d'identificateur de calque à une définition de système afin de déterminer le calque, la couleur et le type de ligne. Vous pouvez également configurer une définition de système pour les calculs de taille de gaine.
Vous pouvez affecter une définition de système à un groupe de systèmes. Vous ne pouvez pas connecter entre elles des longueurs de gaine possédant des définitions de système différentes à moins de modifier le système de la première longueur de gaine. Toutefois, vous pouvez attribuer un groupe de systèmes à d'autres définitions de système. Cette possibilité permet de relier des longueurs de gaine provenant de différentes définitions de système tout en conservant chaque longueur dans son propre système. Par exemple, vous pouvez attribuer le même groupe de systèmes à Soufflage - Haute pression et à Soufflage - Moyenne pression. Vous pouvez ensuite relier les longueurs de gaine de ces deux systèmes tout en préservant leur définition de système d'origine.
Les gabarits par défaut incluent de nombreuses définitions de système de gaine (par exemple, eau glacée, eau chaude et vapeur). Ces définitions sont conservées dans le dessin. Vous pouvez utiliser des définitions de système différentes pour les dessins ou partager ces définitions entre plusieurs dessins.
