Pour convertir des blocs en styles de symboles schématiques
Vous pouvez convertir un jeu de blocs AutoCAD® en styles de symboles schématiques. Le processus de conversion génère un dessin (fichier DWG) qui contient les styles.
Vous pouvez utiliser ce processus dans un ou deux cas. En premier lieu, lorsque vous voulez créer des styles de symboles schématiques à l'aide des blocs présents dans vos bibliothèques de blocs existantes. Au cours de ce processus, vous devez créer un script de conversion des symboles qui contient les paramètres de style à utiliser pour créer les styles de symboles schématiques.
En second lieu, après avoir converti un jeu de styles de symboles schématiques existants en composants individuels et personnalisé ces composants, pour créer des styles de symboles schématiques en fonction de ces personnalisations. Dans ce cas, le script de conversion existe déjà et vous pouvez le personnaliser et le réutiliser.
Quel que soit le cas de figure, vous utilisez un seul script pour créer un dessin contenant des styles de symboles schématiques. Par exemple, vous utilisez un script pour créer un dessin contenant des styles personnalisés pour l'équipement de chauffage, ventilation et climatisation.
Pour convertir un jeu de blocs en styles de symboles schématiques
  1. Cliquez sur l'onglet Gérer groupe de fonctions Contenu MEP Conversion de symboles en différé .
    La boîte de dialogue Conversion de symboles en différé s'affiche.
  2. Dans la boîte de dialogue Conversion de symboles en différé, sous Fichier du script de conversion, pour Chemin, spécifiez le script de conversion des symboles à utiliser pour convertir les blocs en styles de symboles schématiques.
    Le script de conversion des symboles contient les paramètres de style, ainsi que les références aux dessins contenant les blocs AutoCAD® à utiliser pour les vues de style.
    Pour... Action...
    créer un script Cliquez sur Créer, puis créez le script à l'aide de la boîte de dialogue Script de conversion des symboles. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Création de scripts de conversion des symboles.
    utiliser un script existant, comme une version personnalisée d'un script généré par la conversion de styles de symboles schématiques existants en blocs Cliquez sur Parcourir, sélectionnez le script et cliquez sur Ouvrir.
    Remarque : Pour modifier le script avant de l'utiliser, cliquez sur Modifier, puis apportez vos changements dans la boîte de dialogue Modifier un script de conversion des symboles. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Modification de scripts de conversion des symboles.
  3. Pour Fichier de symbole, cliquez sur Parcourir et spécifiez le dessin (fichier DWG) qui doit contenir les nouveaux styles de symboles schématiques :
    Pour... Action...
    créer le dessin Spécifiez l'emplacement du nouveau dessin dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier, entrez un nom, puis cliquez sur Enregistrer.
    remplacer le contenu d'un dessin existant Sélectionnez le dessin dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier, cliquez sur Enregistrer, puis sur Oui pour confirmer que le contenu du dessin peut être remplacé.
  4. Cliquez sur Générer.
    Le logiciel crée les styles de symboles schématiques à l'aide du script de conversion et les définitions de blocs à l'aide des dessins référencés.
    Avertissement : Pour apporter des modifications aux nouveaux styles, modifiez le script de conversion des symboles et recommencez le processus de conversion pour appliquer ces modifications. Vous pouvez également modifier les paramètres à l'aide du gestionnaire des styles. Néanmoins, les changements apportés seront écrasés si vous relancez le processus de conversion.
  5. Si des erreurs se produisent au cours du processus, cliquez sur Journal pour les afficher. Sinon, cliquez sur Fermer.
