A propos des calculs
Dans les dessins de système de plomberie, vous pouvez obtenir des informations sur les calculs de taille de ligne de plomberie pour les appareils (pièces à vues multiples) dans l'onglet Calculs de la boîte de dialogue Propriétés de la pièce à vues multiples. Vous pouvez y accéder en cliquant sur un appareil, puis l'onglet Equipement groupe de fonctions Modification Propriétés de l'équipement .
Les valeurs de cet onglet s'affichent uniquement si vous avez dimensionné la ligne de plomberie correspondante. Ces valeurs sont en lecture seule et ne peuvent donc pas être modifiées. Vous pouvez afficher les propriétés de débit et de pression pour chacune des connexions de l'appareil (valeurs minimales et calculées). Les valeurs minimales de débit et de pression sont nécessaires à l'adaptation de l'alimentation en eau de l'appareil. Les valeurs de débit et de pression calculées correspondent aux valeurs déterminées par les commandes de dimensionnement de ligne en fonction du positionnement de la conception dans le dessin. Vous pouvez également afficher le type de système de chaque connexion.
