A propos des symboles d'état de surface (Jeu d’outils AutoCAD Mechanical)
Jeu d’outils AutoCAD Mechanical vous permet de créer des symboles d'état de surface conformes à la norme de dessin active.
Une liste complète des normes prises en charge est incluse au bas de cette page.
Insertion d'un symbole dans un dessin
Vous pouvez placer un symbole d'état de surface sur le dessin en entrant des valeurs de coordonnées ou en utilisant un accrochage aux objets. Vous pouvez le placer de manière autonome ou l'attacher à une ligne de repère. Un symbole est soit indépendant, soit attaché à un objet dans le dessin. Lorsqu'un symbole est attaché, il se déplace avec l'objet auquel il est attaché. Si la ligne de repère du symbole est attachée à un objet du dessin et que vous souhaitez l'attacher à un autre, vous devez d'abord la détacher du premier.
Lignes de repère de surface
Jeu d’outils AutoCAD Mechanical propose des options de ligne de commande pour la création de lignes de repère de surface. Ainsi, les lignes de repère des symboles pointent vers une surface plutôt que vers une arête. Grâce aux lignes de repère de surface, vous pouvez indiquer vos exigences dans une vue de dessus plutôt que dans une vue de côté.
Jeu d’outils AutoCAD Mechanical prend également en charge l'ajout de plusieurs lignes de repère d'indication de surface pour un seul symbole.
Association aux annotations
Vous pouvez attacher des symboles d'état de surface à des symboles de tolérancement géométrique, comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.
Spécification des exigences d'état de surface
Lorsque l'état de surface requis est obtenu par une méthode particulière, précisez-la en toutes lettres sur une ligne que vous ajoutez à la branche la plus longue du symbole de surface. Pour inclure des caractères spéciaux tels que l'annotation du filtre ondulé (λ), entrez la chaîne de caractères Unicode correspondante (\U+03BB dans ce cas) lors de la saisie du texte.
Dans certains cas, les listes déroulantes permettent de sélectionner des spécifications d'état de surface. Vous pouvez personnaliser ces listes lors de la configuration pour supprimer les spécifications d'état de surface que vous utilisez rarement (et donc faire le tri) ou ajouter/modifier des entrées pertinentes en fonction de vos besoins de dessin.
Réutilisation des symboles d'état de surface à partir de la bibliothèque de symboles
Vous pouvez ajouter les symboles d'état de surface que vous créez à une bibliothèque de symboles. Ensuite, vous pouvez insérer ceux-ci directement depuis une bibliothèque, ce qui constitue un gain de temps appréciable. La bibliothèque de symboles est stockée dans le fichier dessin, contrairement à la norme de dessin.
Utilisation d'un symbole d'état de surface comme symbole de majorité
Il est possible de définir un symbole d'état de surface comme symbole de majorité. Le symbole indique automatiquement l'état des autres symboles d'état de surface du dessin à l'aide d'une indication collective unique. Le symbole de majorité ne fait pas de distinction entre les différentes présentations. Si vous supprimez un bloc qui contient un symbole d'état de surface inclus dans un symbole de majorité, le symbole de majorité ne se met pas à jour avant la purge du bloc.
Normes de dessin prises en charge
Norme/révision Lignes d'extension de la surface Lignes de repère de surface Symbole de majorité
ASME Y14.36M (1996) Oui
BS EN ISO 1302 (2002) Oui
BS 308 (1990) Oui
N 01 3144 (1981) Oui   Oui
DIN EN ISO 1302 (2002) Oui Oui Oui
DIN ISO 1302 (1992) Oui   Oui
GB/T 131 (2006) Oui Oui Oui
GB/T 131 (1993) Oui   Oui
ISO 1302 (2002(E)) Oui Oui Oui
ISO 1302 (1978) Oui   Oui
JIS B 0031 (2003) Oui Oui Oui
JIS B 0031 (1994) Oui   Oui
GOST 2.309-73 (Rev 3) Oui   Oui
GOST 2.309-73 Oui   Oui
