Crée des lignes de construction passant par un point, en spécifiant un angle relatif à une ligne projetée passant également par ce point.
Trouver
Résumé
Vous pouvez basculer entre une demi-droite et une droite en spécifiant l'activation ou la désactivation du mode de demi-droite (commande AMCONSTSWI, Trouver). Une demi-droite est une ligne de construction qui s'étend à l'infini dans une direction seulement. Une droite est une ligne de construction qui s'étend à l'infini dans les deux directions. Lorsque le mode de demi-droite est activé, l'icône associée à cette commande devient Trouver.
Liste des invites
Les invites suivantes s'affichent :
Premier point
Spécifie un point par lequel passe la ligne de construction.
Angle de base
Spécifie la direction de la ligne projetée sous la forme d'un angle par rapport à l'axe X. Ensuite, vous pouvez indiquer la direction de la ligne de construction par rapport à cette ligne projetée.
Deuxième point
Spécifie la direction de la ligne projetée en indiquant un point dans la zone de dessin. Ensuite, vous pouvez indiquer la direction de la ligne de construction par rapport à cette ligne projetée.
Angle relatif
Spécifie la direction de la ligne de construction sous la forme d'un angle par rapport à la ligne projetée que vous avez définie en réponse à l'invite précédente. Vous pouvez dessiner plusieurs lignes de construction en spécifiant différents angles séparés par le caractère |.
