Boîte de dialogue Symbole de note de ligne de repère (Jeu d’outils AutoCAD Mechanical)
Cette boîte de dialogue permet de définir les paramètres de la note de ligne de repère en cours de création ou de modification.
Onglet Symbole
Options
Afficher la ligne de référence
Ajoute une ligne de référence de la ligne de repère au texte de la note. L'icône située à gauche de la case affiche le résultat de votre sélection. Cette option est cochée, mais désactivée pour la norme GOST.
Inverser le symbole
Inverse le symbole de façon à ce que la note de texte soit placée à gauche de la ligne de repère. L'icône située à gauche de la case affiche le résultat de votre sélection.
Ajoute une ligne de référence supplémentaire au-dessus de celle qui est actuellement sélectionnée. Le texte de note que vous ajoutez ensuite est inséré à la nouvelle ligne de référence.
Ce bouton est uniquement visible pour la norme GOST.
Supprime la ligne de référence courante (mise en surbrillance dans le dessin).
Sélectionne la ligne de référence suivante dans la direction opposée à celle de la pointe de flèche de la ligne de repère et affiche ses paramètres dans la boîte de dialogue.
Sélectionne la ligne de référence suivante dans la direction de la pointe de flèche de la ligne de repère et affiche ses paramètres dans la boîte de dialogue.
Eléments requis
Variables
Affiche une liste des fonctions et des références aux propriétés de l'objet auquel est reliée la note. Sélectionnez un article de la liste pour l'insérer dans l'éditeur de texte multiligne, dans la position actuelle du curseur.
Insérer un symbole
Affiche une palette vous permettant d'insérer un caractère spécial au niveau de la position actuelle du curseur dans l'éditeur de texte multiligne. En mode de texte rendu, l'éditeur affiche le caractère spécial, tandis qu'en mode de texte normal, il affiche la séquence de clés de contrôle correspondante.
Editeur de texte multiligne
Modifie le texte de la note. Vous utilisez cet éditeur pour modifier du texte, des formules et des caractères spéciaux à afficher en tant que texte de note. Cliquez sur le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu contextuel donnant accès à des outils d’édition spécifiques.
Options du menu contextuel
Ce menu vous permet de préciser le formatage du segment de texte sélectionné dans l'éditeur de texte multiligne. Les options de format disponibles sont les suivantes :
  • Format > Souligné : permet d'activer/désactiver le soulignement du texte sélectionné.
  • Format > Surlignement : permet d'activer/désactiver le surlignement du texte sélectionné.
  • Format > Aligner : indique l'alignement du texte sélectionné par rapport au texte empilé sur la même ligne.
  • Format > Empilement : empile deux segments de texte séparés par un caractère "/".
  • Format > Couleur du texte : indique la couleur du texte sélectionné.
  • Format > Hauteur du texte : applique un facteur d'échelle au texte sélectionné.
  • Format > Police du texte : spécifie la police du texte sélectionné.
  • Format > Largeur du texte : applique un facteur d'échelle pour la largeur du texte sélectionné.
  • Format > Facteur de repérage : précise l'espacement entre les caractères du texte sélectionné.
  • Style de cote > Appliquer le style de cote : applique un style de cote à une expression numérique. Cette option n'est disponible que si vous avez sélectionné une expression numérique.
    Remarque : Les autres options figurant dans le menu de style de cote indiquent les différents styles de cote que vous pouvez sélectionner.
  • Précision : permet d'indiquer une précision pour une expression numérique. Cette option n'est disponible que si vous avez sélectionné une expression numérique. Elle n'est pas disponible si vous avez appliqué un style à l'expression numérique sélectionnée.
  • Couper : permet de déplacer le texte sélectionné dans le Presse-papiers de Windows.
  • Copier : copie le texte sélectionné dans le Presse-papiers de Windows.
  • Coller : copie le contenu du Presse-papiers au point d'insertion.
  • Supprimer : efface le texte sélectionné.
  • Tout sélectionner : sélectionne l'intégralité du contenu de l'éditeur de texte multiligne.
Aperçu du mode d'affichage
Sélectionne le mode d'affichage du texte de note dans l'éditeur de texte multiligne.
  • Texte normal : affiche les formules et les signes de format qui définissent le texte de note.
  • Texte rendu et en couleurs : applique toutes les formules et signes de format pour montrer un aperçu réel de l'affichage du texte de note.
  • Texte rendu et monochrome - Affiche le même texte que celui du mode Texte rendu et en couleurs, mais dans une seule couleur.
Conseil : Utilisez le mode de texte normal pour définir des formules, notamment si vous insérez des fonctions. Il vous permet également de mieux contrôler l'emplacement des références. Utilisez un mode de rendu pour vérifier la formule.
Bibliothèque
Répertorie tous les gabarits de note pour la norme de dessin/révision active dans la bibliothèque de symboles. Lorsque vous déplacez le pointeur sur un élément, tous les paramètres de ce dernier s'affichent dans une info-bulle. Chaque élément de la bibliothèque est associé à un menu contextuel.
Catégorie
Affiche une liste de catégories de gabarits applicables à l'objet auquel est reliée la note. Si la note n'est pas reliée, seule la catégorie "Autre" est disponible. La catégorie joue un rôle de filtre pour la liste de gabarits.
Gabarits
Affiche la liste des gabarits disponibles pour la catégorie sélectionnée.
Options de menu
Charger
Remplace le texte présent dans l'éditeur de texte multiligne par le contenu du modèle de note sélectionné.
Mises à jour
Enregistre le contenu de l'éditeur de texte multiligne dans le modèle de note sélectionné.
Supprimer
Supprime le gabarit de note sélectionné de la bibliothèque de symboles. Seuls les gabarits n'ayant pas été utilisés dans le dessin peuvent être supprimés.
Renommer
Permet de modifier le nom du gabarit. Jeu d’outils AutoCAD Mechanical valide le nom que vous avez saisi et vérifie qu'il est unique dans la catégorie donnée.
Définir par défaut
Etablit le gabarit sélectionné comme option par défaut pour la catégorie sélectionnée. Une coche bleue s'affiche en regard du symbole pour indiquer qu'il s'agit d'un symbole par défaut. La prochaine fois que relierez une note à un objet décrit dans la catégorie sélectionnée, le gabarit par défaut sera automatiquement chargé et l'éditeur de texte multiligne en affichera le contenu.
Cette option est disponible uniquement si le modèle sélectionné n'est pas un modèle par défaut.
Supprimer la valeur par défaut
Le gabarit sélectionné cesse d'être le gabarit par défaut. Cette option de menu est uniquement disponible pour le gabarit par défaut. Lorsqu'aucun gabarit n'est sélectionné par défaut, aucun texte de note n'est préalablement assigné à l'éditeur de texte multiligne.
Cette option est disponible uniquement si le modèle sélectionné est le modèle par défaut.
Ajouter
Enregistre le contenu en cours de l'éditeur de texte multiligne en tant que nouveau gabarit. Nommez le nouveau gabarit une fois créé.
Importer
Importe des gabarits depuis la bibliothèque de symboles d'un autre dessin. Vous pouvez uniquement importer des symboles ayant la même norme et la même révision que le symbole de note en cours de modification.
Onglet Ligne de repère et texte
Pointe de la flèche
Spécifie le type de pointe de flèche de la ligne de repère. Lorsque la pointe de flèche est définie sur Par norme, elle acquiert la pointe de flèche de la norme de dessin active. Ensuite, si vous modifiez la pointe de flèche sélectionnée pour la norme de dessin courante (dans la boîte de dialogue Paramètres standard ou Paramètres de la note de ligne de repère), la pointe de flèche de ce symbole est automatiquement mise à jour.
Modifier les segments de ligne de repère
Ajouter
Ajoute une ligne de repère, un segment ou un nœud de ligne de repère.
Supprimer
Supprime une ligne de repère ou un segment de ligne de repère.
Modifier l'attachement à l'objet
Attacher
Attache le symbole à un objet dans le dessin. Lorsqu'ils sont reliés, le déplacement de l'objet entraîne celui du symbole.
Détacher
Détache le symbole, Le symbole devient alors un objet indépendant.
Angle de la ligne de référence
Ajuster
Masque la boîte de dialogue pour vous permettre de définir la direction de la ligne de référence. Ce bouton n'est pas disponible pour la norme GOST.
Texte
Justification du texte
Définit le mode de justification du texte.
Remarque : Ce paramètre reprend sa valeur par défaut si vous inversez le symbole.
Justification de la ligne de repère
Définit la position du texte de note par rapport à la ligne de référence.
Remarque : Cette option est désactivée pour la norme GOST. Toutefois, elle est disponible pour les normes personnalisées basées sur la norme GOST.
Paramètres
Ouvre la boîte de dialogue Paramètres de la note de ligne de repère, dans laquelle vous pouvez modifier les paramètres par défaut des notes de lignes de repères de la norme de dessin courante.
